звонил в страховую, сказали до 1000$ справка из ГАИ не нужна.
А как физически порог выпрямить? Не повредив ( не разрезая метал)?
Надеюсь до 1 тыс. баксов вложусь
Короче говоря, имею плавную вмятину порога между правыми дверями
Съездил на природу.
Теперь наружная накладка порога снаружи не прилегает плотно, зазор около 1 см.
Мож кто сталкивался? Как то выправить можно? Дорого?
Блин, обидно машине и 4-х месяцев нет!
В принципе машина застрахована, но там франшиза 100$. Есть ли это страховой случай?
Можно забить, но думаю зимой туда будет забиваться всякая гадость, что не есть хорошо.
Shark.ua
28 September 2007
Связной:
То что аккумулятор разрядился в ноль - это даже хорошо. Теперь его надо зарядить по полной программе небольшим током 5-10 А, а потом бросай с габаритами и должен завестись с полтычка. Для аккумулятора даже хорошо: цикл полный разряд- полный заряд.Если не заведешь, то действительно аккумулятор хлам. А если машине 3 месяца, посмотри дату выпукска аккумулятора (первые две цифры неделя, втрорые две -год) может быть тебе уже поставили Б/У. Дата выпуска аккумулятора должна расходиться с датой выпуска авто не более чем на 6 месяцев. Удачи. |
спасибо! проверю. А что дата выпуска аккумулятора должна расходиться с датой выпуска авто не более чем на 6 месяцев где написано? или это негласное правило?
Shark.ua
28 September 2007
Убедили, не пойду. Да и времени жалко.
Всем спасибо!
Shark.ua
28 September 2007
NUFF:
вообще-то на аккумуляторе написано скока он работает в ампер часах... путем нехитрых математических действий можно определить % "опустошения" вашего аккумулятора Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U), габаритная лампочка 5вт. Ампер=5/12...следует габаритная лампа имеет 0,42 А, если кто знает емкость АКБ может досчитать. если взять мощность АКБ - 55А\ч, то получается 33 часа работы 4 габаритных лампочек, т.е. ваш АКБ имеет эффективность 27,3%. |
Спасибо всем за ответы.
Интересно, а если с такими расчетами прийти к гарантийщикам, заменят аккумулятор?
Shark.ua
26 September 2007
Аффтар:
А как это забыл выключить? Оно же пищит жутко. |
Ну, не так уж и жутко
Спешил очень. Заглушил, выскочил из машины, а при закрытых дверях уже не пищит. Секунда делов-то.
Shark.ua
26 September 2007
Являюсь обладателем С-МАХа 1,8ГИА три месяца, проблем нет...не было(сам виноват). пробег 7 тыс. км.
Вчера ,приехав на работу, забыл выключить габариты. За 9 часов аккум. сел в почти ноль, запуститься не смог
Еще добавило проблем обстоятельство, что оставил машину на стояночном (обычно оставляю на передаче), а машина стоит в гараже носом вперед к стене
Т.е. и вытолкаль не могу. (Это сегодня я уже знаю, что есть ручка мех. разблокировки)
Короче прикурили со снятого аккум. сотрудника. Загорелось, точно не помню, "Стоян. тормоз не исправен". Доехал до дома (25км) погасло после выкл. зажигания. Больше не загоралось.
Теперь вопрос к знатокам:
1. Нормально ли это, что за 9 часов аккум садится в ноль. К примеру, в такой же ситуации "десятка" заводилась с полдырчка.
2. Чем грозит такая разрядка аккумулятору? Мож чего дополнительно сделать нужно?
а мне уже перезвонили из салона в 16.45. Доки готовы. так что из списка "ждунов 2 ВЫЧЕРКИВАЮСЬ
Завтра утром забираю С-Макса в 11.00
К сожалению, зарегистрирую и застрахую только во вторник, т.к. завтра после обеда улетаю по работе
, а в понедельник МРЕО не работает у нас
Я жду с 03.06. Правда, не обновленную версию С-макса, т.к. на нее дали скидку 800евро.
1,8 Гиа.
В семье было две машинки ВАЗ21104 и Шкода Фабия. ВАЗ продали, сейчас делим Шкоду на двоих с женой
Машина уже в Киеве, но документы еще с таможни
не пришли в салон, поэтому и не можем забрать
