Маленькое ДОПОЛНЕНИЕ. В гнездо R15, можно ставить реле:
1) FORD (Родное) - 1425751.
2) VAZ - 98.3747-111 (или 1119-3747210-10).
3) Chevrolet - 94580684 (или 90229206).
4) Daewoo - 94580684 (или 90229206).
За последние два варианта благодарим
Lanos-Club
P.S. Примерные цены: FORD - 1200руб.
, Chevrolet/Daewoo - 140руб.
, VAZ - 50руб.
EdVVard
22 May 2010
51mks:
51mks По-моему зеленый с красной полоской, второй справа. |
Точно так (по крайней мере на рестайлинге
Плюс - 7-ая клемма. Земля - 10-ая.
EdVVard
3 March 2010
MetallikaОтличный вид!
Сам ставил или где...? Как справился (-ись) с прокладкой кабеля?
По звуку на магнитолу. Попробуй сделать так.
1. Устанавливаешь язык "American English" и переходишь "вверх" на главный экран.
2. На главном экране GARMIN непрерывно жмешь на изображение батарейки (где-то секунд 5-7). Появляется инженерное меню.
3. Кнопкой "ВПЕРЁД" (следующий) доходишь до странички "Audio Output Test Page" (не спутай с "Audio Test Page").
4. Устанавливаешь галку напротив "Lineout".
5. Возвращаешься кнопкой "НАЗАД" на страницу "Audio Test Page" и нажимаешь на "Play Pharse". По идее звук должен идти на магнитолу.
6. Выключаешь GARMIN. (После его следующего включения, не забудь восстановить "родной язык"
P.S. На странице "Audio Output Test Page" можно также попробовать устанавить галку на "FM" и проверить будет ли играть FM-радио и подаваться на магнитолу.
P.P.S Всё описанное - это моё предположение и не факт, что оно верное...
MetallikaКак я понял, надо вытаскивать магнитолу, щиток и панель приборов, а также панель отделки стойки. Кабель протаскиваешь от магнитолы к щитку, далее к панели приборов и стойке... На рисунках это всё показано. Как снимать, - указано в FordEtis 2004.75. (У меня его, увы, нет!). Если будешь пытаться устанавливать сам - пиши конспект
Удачи!
Metallika К держателю инструкция вроде прилагается.
Смотри рисунки!
EdVVard
16 February 2010
И у меня ППП перестал включаться. Загоралась индикация "Двигатель неисправен". Сегодня был на диагностике у оффициалов.
Если правильно понял, то диагностка зафиксировала 3 ошибки:
1) B1006-22-FFH - "низкий уровень топлива при включении".
2) B2453-62-FFH - "ошибка модуля управления на количество включений", т.е. после 3-х попыток заблокировался.
3) B1342-60-FFH - "отказ работы вентилятора"
Первые две ошибки сбросили, третью не смогли
Дали заключение, что нужно вскрывать сам блок ППП и смотреть, что там с вентилятором. Попросили заехать позднее, т.к. в наличии не оказалось сменных одноразовых прокладок, которые будут через неделю... Правда признались, что никогда сборкой-разборкой ППП не занимались, может теорию почитать хотят?...
Skylark406:
Весной приобрёл вот такую книжку... |
Издательство "Арус" выпустило:
FORD FOCUS 2 / FORD FOCUS C-MAX с 2003 бензин / дизель
Вот здесь
СОДЕРЖАНИЕ
P.S. Это для полноты картины.
Garmin сделало для Фокуса специальное крепление:
http://gnsystems.net/news199.html
. Самое оптимальное место для установки навигатора, но... Где бы достать это крепление? Как всегда - не для нас (в Россию не поставляется)
Bid
Я у себя, в Астрахани, KOITO покупал в магазине "Правый руль", где запчасти ориентированы на японские машины. Цены, кстати, оказались ниже, чем где либо. Думаю, и в Челябинске можно найти KOITO в аналогичных магазинах.
Появилась книга от "Третьего Рима":
http://www.avtoliteratura.ru/catalog/3269.html
Но про дизель там не пишут
viponewayВ противотуманки ставится H8 (или H11)
Continental Sport Contact2 R16.
Машина российской сборки.
Yuri-S
А что помешает этому же кретину проделать тоже самое с машиной на которой нет Easyfuel? Ко всем новшествам надо привыкать. Поэтому, отбросьте консерватизм. На самом деле, всё довольно удобно. А сервис на заправках потихоньку подтяниться, и проблем с заправочными пистолетами не будет!
dirty alexТочно, я про эти пыльники и спрашивал. Но у меня дизель, и конструкция кажется немного другая... Всё равно спасибо!
Установил чёрную алюминевую сеточку в бампер сверху.
Тоже снимал верхнюю решетку радиатора и воздуховод. Затем использовал гибкость алюминия.
Немного согнул сетку гармошкой, засунул в бампер и потом распрямил. Следов искривления никаких! Крепил как уже здесь описывали саморезами под ключ.
цитата (dirty alex @ 08 Сентября 2008 (Понедельник) 10:36) |
... Я сделал по другому: мне нужно было снять левую фару. Нужно открутить один болт (звездочка T30) и вытащить ее на себя, отстегнув две защелки (также как верхнюю решетку). После чего откручиваем боковой пыльник (один болт T25 по середине пыльника, пистон снизу можно оставить). ... PS: если кому надо могу выложить некоторые фотки процесса инсталяции. |
dirty alexПро какой пыльник разговор? Про тот который рядом с радиатором? Не пойму как его снимать...
Фотки если можно...
Знакомые привезли из Штатов Whistler Pro 68.
Цена вопроса - 99$!
Заказывал им пару месяцев назад 58 модель, про 68-ую тогда на российских сайтах ничего не было и я о ней и не знал. Знакомые решили проявить инициативу и привезли 68-ую, за что я им только благодарен.
В Штатах продавец объяснил им, что это это UPGRADE 58-ой версии. Кстати, начинка осталась прежней. Изменился только дизайн, появились два светодиодика, как в XTR серии. Теперь вот думаю, как грамотно установить, чтобы и под рукой был, и проводов не было видно...
dabu:
EdVVard баян уже |
Ну вот! Опять не справедливость!
За сиськи родину продать,
Готовы миллиарды,
Моря и горы покорять,
Играть на крыше в нарды.
На сиськах можно отдыхать,
Смотреть на них часами,
Лизать, сосать и целовать,
В кустах под небесами.
Приносят кстати сиськи вред,
И я для вас не скрою,
Назад довольно много лет,
Сгубили сиськи Трою.
От них с ума можно сойти,
О дерево убиться,
До сисек нужно дорасти,
Чтоб видом насладиться.
Лицо и жопа, хорошо,
Но что-то не хватает,
Конечно сисек, что ж еще?
Они всегда решают.
Горит огонь, течет вода,
На это смотрят вечно,
А как же сиськи господа?
На них смотреть конечно.
Большие, мелкие, плевать,
Но главное чтоб были,
Потискать их, позажимать,
Что лучше в этом мире?
Им нужно памятник создать,
На камне их бы высек,
Я США готов взорвать,
За пару сочных сисек!!!
А у меня в браузере, если тема большая, текстовая версия выводится не полностью. Выводятся сообщения 2005-2006гг. А вот 2007 и особенно 2008г., увы!!!
Посоветуйте, что можно сделать?
