Lis2579
22 October 2019mobile
Колпино
Все зависит от нюансов. Можно просто вставить провода без пинов и будет работать, ну, какое-то время точно. Я встречал в своей практике такие машины, приезжали на переделку «опытных монтажников». Каждый же сам выбирает какие фломастеры, верно?
Petrovich55:
pwr Спасибо. Остался ещё один вопрос.
В данный момент при двойном нажатии кнопки "медиа" ничего не происходит. Остаётся активным usb. На доресте переключился вход. Почему так? Возможно все таки нужна прошивка? |
прошивка не нужна, но точно нужна активация AUX через диагностику. На всех фокусах начиная с конца 2012г.в. она требуется
becool:
Тоже обращал внимание у себя. Жесть как греется. Думаю у всех так |
сильный нагрев самого блока аудиосистемы это нормально, они всегда как печка.
Lis2579
22 October 2019
не подскажите я правильно понимаю что данный провод подключается одна сторона в гнездо вторая в магнитолу? Подключается там один такой разъём? |
одна сторона в 1821355 а на второй стороне надо разобрать разъем (на фото отмечен), достать пины и вставить их в разъем магнитолы в контакты 6;17;18. Чёрный — 6 контакт, бело синий — 17 контакт, бело зелёный — 18 контакт.
если вдруг у кого есть "под рукой" и где меняется буду благодарен. |
напишите какой пограммой активация будет, смогу скинуть фото что менять
Lis2579
22 October 2019
tadeushkz:
Всем привет! Друзья подскажите пожалуйста есть 3-ий фокус титаник с завода с РП 32, я заменил дисплей на большой и поставил панель сони от РП 7, как мне сделать хотя бы AUX разъём. |
Можно поставить неоригинальный разъем гораздо дешевле или задача именно в оригинале?
Если брать 1821355, то к нему либо провод покупать с разъемом 1426121 но тогда общая сумма подходит уже к 2500р плюс активация. Если не самому, то еще за нее денег попросят, либо не брать оригинальный провод и делать проводку пайкой прямо к контактам с термоусадкой. В этом случае потребуются также пины и лучше не брать от флопика, как многие советуют, т.к. при их использовании потеря контакта со временем обеспечена. В итоге получается или оригинал примерно за 2500-3000 руб или неоригинал значительно дешевле.
Есть и третий вариант - купить неоригинальный провод с пинами и разъемом, выйдет от 500 до 800 руб.
Lis2579
4 April 2018
Зеркальный элемент правого зеркала заднего вида с царапками - 200р, накладка зеркала серебро с небольшими потертостями - 300р, фонарь подсветки - 100р, фонарь повторителя - 200р. Кнопка складывания зеркал новая - 200р.
Все сразу отдам за 600.
Корпус зеркала (если кому нужно мотор складывания) т.к. поставить вряд ли получится, сломано крепление к корпусу машины бесплатно
Есть зеркальный элемент фокус 2 дорестайл, вдруг кому нужен как временный - 50р
нее не то. А по монитору еще актуально? В продаже?
а сам аудиомодуль входит в этот комплект?
Lis2579
5 October 2014
Продаю Nokian Hakkapeliitta R2 205/55 R16 94R не шипованная
Индикатор износа: перед - 6 зад - 8
За 4 шины 15900.
цена устраивает. Можно сфоткать заднюю сторону дисплея для определения версии? Выслать можно на Lis2579@mail.ru
Если версия свежая, то готов купить
Lis2579
30 September 2014mobile
Я не очень разбираюсь. Он на 5" который идет с навигацией? Именно для Куги или фокусовский?
Lis2579
30 September 2014
Куплю 5" монитор центральной консоли, приборную панель с большим дисплеем, кнопки круиза, радио с USB и громкой связью
Lis2579
5 October 2014
Куплю приборную панель Kuga с большим цветным экраном
Спасибо! С маленьким не нужна
у самого такая. Буду искать с большим.
Добрый вечер.
Подскажите где взять цветную приборку, буду очень признателен!
