AleBod
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Ходовая часть11 years
Вибрация кузова Ходовая часть Focus 3
AleBod
6 September 2013
Подскажите, пож-та, у меня тоже вибрация задней части, только на небольшой скорости 30-40 км, как будто колесо в форме яйца, но с увеличением скорости пропадает. Гайки затянуты, когда нарушена балансировка, больше скорость - больше вибрация, а здесь нет. На этих дисках езжу несколько лет, раньше такого не было.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
AleBod
13 June 2007
При вывешивании на домкрате каждой из передних стоек, ощущается горизонтальный люфт, сопровождающийся металлическим лязгом.
Пора менять рулевые наконечники? Рейку? Машине год.
Съездил на станцию ( Аларм на Савушкина), ничего не нашли, говорят очень быстро раскачивать колесо нельзя-масло в гидроусилителе не успевает перетекать. Я так и не понял: точно все нормально или вежливо отбрили.
Тем не менее впечатление от сервиса ( разговоров) осталось довольно позитивное: 2 раза катались, чтобы услышать на ходу стуки, осмотр ходовой ( я настоял) оплатил со скидкой, хотя приобретал авто в ТДВ.
AleBod
9 June 2007
У меня комфорт 1,6 2006 года.Температура по указателю до 85 понимается плавно. Дальше-ни в какую.
Жара за 30С, иногда вентилятор крутит, а указатель показывает 85С.
спрашивал у мастера в рольфе (на ТО-1) - говорит есть письмо от ФМК, что так и должно быть. По моему врет: зачем тогда указатель вообще нужен?
Пожаловался при телефонном опросе Рольфа, обещали перезвонить. и тишина...
AleBod
9 June 2007
