S T I G
Я просто сам как то давно пытался поставить защиту картера - не получалось и обраился в сервис - они сделали. А теперь я хочу сам поставить эту решётку, и как то снимать защиту картера не хочется, опять же из-за боязни, что не смогу потом поставить её обратно (У меня почему то не совпадали дырки крепления защиты с местами на днище, однако в сервисе как-то сделали...)
Ну хорошо. Вот к примеру: я снимаю ДПСника на видео камеру, он это замечает и происходит обычно такой диалог:
-Уберите камеру.
-А что, нельзя снимать?
-Нельзя!
-На каком основании?
-Нельзя и всё! (При этом постепенно подходя к тебе и отбирая камеру)
Если нету свидетелей, то уже ничего не докажешь, что действия сотрудника ДПС были неправомерны.
Далее происходит взымание штрафа, за которое он тебя в самом начале остановил, выписывает протокол, отдаёт камеру и всё, гуляй на 4 стороны...
Какими приёмами бороться с таким произволом?
При остановке машины сотрудником ДПC, имею ли я право производить аудио-запись разговора диктовоном или видео-запись с помощью видеокамеры?
Правомерны ли действия сотрудника ДПС, если он запрещает это делать, а то и насильно отбирает камеру?
Служит ли аудио/видео запись каким-либо действенным аргументом в суде, в случае неправомерных действий со стороны сотрудника ДПС?
Нужно ли откручивать полностью защиту картера для установки решетки радиатора снизу? Или просто достаточно немного ослабить болты крепления защиты картера и пластикового обвеса и тогда уже можно будет просунуть эту решетку?
Не, бампер снимать для меня - это уже перебор. Всё же интересует совет людей, которые ставили решетку снизу и у которых была защита картера
В том то и проблема. Что покупал сам защиту, проторчал под экстакадой минут 20, так и не смог прикрепить, потом в сервисе поставили.
Поэтому и возник вопрос. Т.е. можно слегка ослабить защиту? Как я понял, при установке решётки, пластиковый кожух снизу тоже не снимаеться, а только слегка сдвигается.
Ещё вопрос: Защита картера не закрывает крепления пластикового кожуха?
А можно ли поставить сетку СНИЗУ, если установлена защита картера и НЕ СНИМАТЬ её? Защита не будет мешать?
