Евгений Михайлович
Екатеринбург
Евгений Михайлович
9 June 2010
ага игорь я их видел (картинки и кустарные схемы). Но у меня дорестайл. машинка, хотелось бы схемы. Может подскажешь где взять.
Евгений Михайлович
8 June 2010
Игорь! какой разьем? там подписаны пины? схем нормальных нету так что я не понимаю что за разьем, а про перемычку читал в ветке. Может подкинешь толковую эл. схему?
Евгений Михайлович
7 June 2010
У меня дорестайловый СМАХ. Не получается включить дневной ближний свет. Релюху воткнул-щелкает вместе с зажиганием. а предохранитель 43 - есть, 45 - одолжил из дальнего света, 48 - с попогрейки снял. Ближний не включается в авторежиме. Если 71 воткнуть то только габариты и подсветка номера и еще двигатель не выключается если ближний принудительно включить. Помогите пожалуйста советом. Очень хочется ближний дневной свет. А с обычным ближним светом лампы раз в пол года отгорают.
Евгений Михайлович
29 August 2009
пробил колесо conti sportcontact2 205/55 r16. теперь куплю покрышку 1 или 2 штучки. Либо продам (если купить не получится) одну покрышку. пробег машины 50000 км. conti sportcontact2 205/55 r16 . мой телефон 8-902 87 14701. либо мыло domoj@mail.ru. выйду на связь после 10 августа.
Евгений Михайлович
12 February 2009
Рабик вот ты удивишся когда летом в солнечную погоду термоклей стечет тебе на штаны или заклеит замок зажигания...
Евгений Михайлович
12 February 2009
Раби Ты наверно разочаруешся в термоклее летом, когда он стечет тебе на штаны или засохнет в замке зажигания. Ему много не нужно чтоб потечь. Градусов 40 и он потеряет форму. И вобще откуда проблема ключ подсвечивать. Вродеб и так в дырку попадаю. И в салоне две люстры. И красненькая подсветка торпеды постоянно. Зачем этот колхоз?
Евгений Михайлович
1 November 2007
Что такое цельнолитые гайки? чем они лучше? Такое ощущение, что задняя стенка КаКашки тольще чем у оригинального диска
Антифриз Ford C-MAX
Евгений Михайлович
1 November 2007
тоже маюсь этим вопросом, у меня концентрация на -30 С, а хочется -40 С. Офицалы сказали, что желательно -35 С. Мучит технология заливки, совсем не понятно(сколько отсосать и сколько концентрата забабахать)
Евгений Михайлович
1 November 2007
Поддержал нашего производителя-поставил эти КаКашки. И возник вопрос???. Гайки на шпильку накручиваются только на 6-7 оборотов и 4-5 витков от гайки висит в воздухе!!!.. Кто-нибудь ездит на таких дисках? колеса не отвалятся? Из курса механики достаточно 3 оборотов, но это теория.
Евгений Михайлович
31 October 2007
Можно поставить авто на уклон (взлет). Запихнуть в бак трубку (капельница). И сольется пол бака. Так я сливал бензин.
Евгений Михайлович
24 August 2007
У папы такой. Хорошая сбалансированая и удобная штучка. Бери . У меня переносная аккумуляторная - полная бяка.
Евгений Михайлович
24 August 2007
Заправился на АЗС партнер-си(рядом парк хаус) появилась детонация, слил это гэ. Все ОК. Заправляясь на сибнефти постоянно пукает катализатор. Попробую ТНК.
Евгений Михайлович
26 June 2007
Ура замок заработал нормально! Видимо WD40 испарилось и замок законтачил. Мораль такова нечего брызгать куда не попадя.
Евгений Михайлович
8 June 2007
А доктор скажет а зачем ВЫ батенька маслом все уделали? случай не гарантийный...платите кучку евро. Мне надо сначало масло убрать. Подскажите как накладку ручки двери отковырять. Желательно в картинках и подробных описаниях, а то никак не отковыривается. Где-то обивка двери в районе ручки держиться.
Евгений Михайлович
8 June 2007
Если нажать клавишу, то дверь закроется и хоть задергайся- дверь не откроется. А без АКБ закрывается и открывается.
Евгений Михайлович
7 June 2007
Ситуация такова... если закрыть водительскую дверь то она закрывается на двойную блокировку и изнутри не открывается. откроется только с пульта. Если закрыться без АКБ то все работает. С пульта закрывается как положено. Не задолго до этого обработал замки, личинки, механизмы WD-40, возможно масло попало на контакты.
