Все клеится в один слой, как то так
Hidden postЧитать влом с самого начала, или добавте в ФАК или напишите что на хетч подходит и работает
Эти вырезы дырки, вставляются в спец пистоны, которые прикручены к металлу порога
safracing
19 February 2013
америкос 2000, у меня есть крепления, только не пользуюсь ими, другое кресло, под ремень.
safracing
19 February 2013
У кого фильтры нулевого сопротивления стоят?? Интересно как в эксплуатации? У меня лопнула верхняя крышка короба фильтра, думаю на что поменять.
Как избавиться от 14,9-15,0v в системе?
VVik
Если 14,8 14,9v-то это много??? Сколько должно быть? Ткните пальцем где почитать, и что менять?
safracing
14 December 2012
Выкладывай, может надо кому надо!
safracing
13 December 2012
поменял белый когда застряло на второй передаче, дам совет-меняйте сразу два! я поменял один,итог- перед, назад все четко, право-лево расхлябано!
подскажите номер по каталогу белого зажима с кольцом, не могу заказать.
застряла коробка на второй передаче((( рычаг свободно болтается, куда лезть смотреть??? что покупать??? может было у кого? читать тему сначала нет времени.
safracing
9 September 2012
от Мондео опора подойдет??? кто нить колхозил???
диг 2.0 zet
спасибо за отправку по теме
Кто разбирался с программой Torque??? какие датчики в ней показывают графики лямбды???
safracing
5 July 2012
Прикупил ELM 327, загрузил программу в телефон, все прекрасно работает.
Ткните пальцем в данные(где посмотреть, откуда скачать) по показателям датчиков двигателя-(например какое нормальное давление топлива, а какое маленькое, или объем воздуха и так далее)
Спасибо!
(двиг 2.0)
можно и обычным, затянул им стойки и зеркала
Константин123
ставь уже на поток!
