Ford Focus 2.
1.8 литра.
2007 год.
По результатам ТО дилер выдал следующее, что поменять. Сколько будет стоить у вас? Запчасти
оригинал + работа:
- Рычаг пер.шаровая опора 21мм RH foc2 (1420795) 1 шт.,
- Рычаг пер.шаровая опора 21мм LH foc2 (1420858) 1 шт.,
- Гайка шаровой опоры M14 x 1.5 мм (N25) 2 шт.,
- Тяга рулевая foc2 16.05.05- (1317453) 1 шт.,
- Гайка М10 x 1.5 мм (N25) 1 шт.,
- Рычаг задний кость Foc1/2 UAV/sed = YS4Z5500DA 2 шт.,
- Болт M12 x 65мм (1202312) (N5) 4 шт.
Пришлите в личку.
Анатолий.
Здравствуйте!
Проходил ТО у дилера. Сказали, что требуется замена "косточек". Сколько то будет стоить? Работа и запчасти -ваши.
Анатолий
aorlov2000
8 December 2010
Здравствуйте!
Форд фокус 2 дорестайл.
Стекла передних фар покрылись большим количеством мелких трещин по неизвестным причинам. Подозреваю, что из-за омывателя фар.
1. Сколько будет стоить замена фар + сами фары + регулировка? Фары серебристые.
2. Сколько будет стоить сделать переключатель принудительного отключения омывателя фар. То есть выключил переключатель - омыватель фар не работает, включил - работает в штатном режиме.
Анатолий
aorlov2000
8 December 2010
Здравствуйте!
Анатолий
aorlov2000
12 January 2010
А как можно получить у вас скидку?
aorlov2000
11 January 2010
Про окраску пятой двери.
Дело в том, что у меня вмятина ниже номера (внизу, в районе электрозамка). При ремонте пятой двери обязательно снимать стекло? Наверное, сложно оценить заочно...
aorlov2000
11 January 2010
Здравствуйте!
Сколько стоит покраска 5-ой двери на ФФ2 5-дверный хетч?
Потребуется ли снятие и потом вклейка заново стекла?
aorlov2000
23 December 2009
ВВК Сервис
Установка Емели 5000 руб - это работа или работа + комплект?
aorlov2000
23 December 2009
Посоветуйте неоригинальные линзованные фары на фокус 2, чтобы туда можно было ксенон поставит и чтобы электрокорректор работал.
Желательно, чтобы они были серебристые, как оригинальные.
Насколько они будут качественные и насколько долговечные в сравнении со штатными?
aorlov2000
23 December 2009
Здравствуйте!
Сможете установить подогрев передних сидений "Емеля" на форд фокус-2?
Сколько будет стоить?
aorlov2000
23 December 2009
Здравствуйте!
aorlov2000
20 December 2009
При установке форсунок с подогревом прояснил для себя несколько вопросов.
1. Под жабо справа по ходу движения автомобиля находится два разъема: один сверху, другой снизу. Нужен тот, который снизу.
2. Чтобы залезть под жабо, надо иметь очень тонкие руки (мне в этом случае повезло), либо просить подругу (я бы не стал). Если рука не пролезает, то жабо придется снимать (наверное, сначала придется снять поводки дворников).
3. Чтобы снять разъем с крепления, надо его просто сдернуть на себя (в сторону морды) стороной с заглушкой.
4. Чтобы снять клипсу теплошумоизоляции, надо ее с двух сторон сжать и потянуть на себя.
5. Не надо ни каких деталей класть на крышку двигателя, так как есть шанс потом это вытаскивать из защиты картера.
aorlov2000
20 December 2009
Вот и я поставил подогрев форсунок.
Так и не могу понять: работают или нет. На улице -8, брызгает уверенно.
Я залепил форсунки комьями снега и поездил - комья НЕ растаяли. Однако при попытке побрызгать, все нормально полилось. Такое ощущение, что греются только сами сопла. Но, повторюсь, на ощупь всё холодное.
aorlov2000
17 December 2009
Ребята, подскажите!
Собираюсь поставить подогрев форсунок.
Под жабо есть разъем. Но я не могу его снять. Как не дергаю, он не снимается - сидит крепко.
Кош сказал, что надо все жабо снимать.
Кто снимал разъем, расскажите, как он там, блин, крепится.
aorlov2000
14 December 2009
lvsw
У меня омыватель стоит на галогенках: моет похуже. Наверное, из-за того, что грязь прилипает. Но все равно лучше, чем совсем без омывателя.
aorlov2000
14 December 2009
lvsw
Поздравляю с установкой омывателя!
А у тебя в линзе ксенон?
Silver_Age
Фотку сделать не получается. То фотик не фокусируется, то не видно. При выключеном свете трещины почти не заметны. При включенном - трещины светятся и хорошо видны.
Лампочки увеличенной мощности не ставил. Использовал те, что мне продавали у дилера.
Пробег фар 72 000 км.
aorlov2000
25 September 2009
Скажите, пожалуйста, что необходимо, чтобы получить клубную скидку?
aorlov2000
25 September 2009
Здравствуйте!
форд фокус 2 дорестайл хетчбэк 5 дв.
Какова ориентировочная стоимость работ:
выправить вмятину на 5-ой двери (дверь багажника) и окрасить. Цвет: тоник (голубой металлик).
aorlov2000
16 September 2009
Господа,
после установки штатного омывателя фар вспучилась проблема.
Примерно через полгода обратил внимание, что фары сильно потрескались мелкими трещинами. Причем трещины именно в местах омывания фары. Машина дорестайл, форсунки от рестайла (уж не знаю, есть ли разница).
У меня есть три предположения, почему так получилось:
1. Перепад температуры при попадании холодной воды из омывателя. Но ведь лобовое стекло не лопается!
2. Давлением струи омывания повредило фары (не могу это себе представить, надо попробовать рукой силу давления).
3. Трезины не связаны с омывателем (тогда с чем же еще?).
Что думаете на этот счет? Есть ли у кого-нибудь подобные проблемы?
