sf301
Сергей, 52 years, Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 115 years
sf301
8 February 2010
Фокус 1, 2004 г. Свечи заменил на 89 000 км, когда не завелся утром в -23. Стояли родные, бензин лью 92, в основном Несте и Лукойл.
sf301
4 April 2009
У меня тоже шаркает на холодном двигателе, прогревается и пропадает. ФФ1, двигатель 1,6. В сервисе сказали заменить ремень привода вспомогательных агрегатов и ролики. Пришел в магазин, оказалось, что ролики на этот двигатель продаются в сборе на кронштейне и стоят немерено денег. Продавец говорит, что покупают их крайне редко, а проблема известная, можно забить и не париться. Сейчас потеплело на улице и звуков стало меньше.
sf301
18 May 2008
Проехал 26 000, пока все нормально. Заправляю 92 на Несте, иногда Лукойл.
sf301
1 April 2008
Дело может быть не только в контактах крышки бачка. У меня загоралась в пол накала после мойки, там отдуши поливали по дискам и аркам. Может датчик ABS подглючивает, он ведь где-то в суппорте должен быть?
sf301
16 March 2008
Тоже лью 92. Говорят, всеволожские фокусы были адаптированы к 92 бензину, во всяком случае двигатели 1,6 8V точно.
sf301
7 March 2008
Сейчас как раз свечи искал на 1,6 8V Duratec. Нашел в exist каталог, в нем к этому двигателю идут свечи 1 255 464. Они дороже стоят, чем 1088847. Чем они отличаются?
sf301
23 January 2008
B
bortachello:
В общем, поборол я вчера сей недуг.
Вылечилось все деактивацией системы блокировки и последующей активацией оной.
Всем спасибо за ответы.
У меня похожая проблема, только и снаружи ключом замок не срабатывает на водительской двери. А как систему блокировки деактивировать?
sf301
29 December 2007
Сегодня сразу замигала, а потом просто загорелась в пол накала контрольная лампа поднятого ручника. На дороге слякоть и грязь, ночью был снег, днем +3. Уровень жидкости где-то посерединке. Очень похоже на плохой контакт, только не понятно где. Если бы в крышке бачка, то должны были просохнуть за день. Я ездил весь день, под капотом все сухо.
sf301
1 December 2007
БГТУ "Военмех", закончил в 1996 г, группа Е301
sf301
19 October 2007
Я и не знал про такой клуб, журналов и карт не получал. Но судя по откликам не много и потерял
sf301
31 July 2007
сила:
Столкнулся с этой проблемой буквально на днях.
Сначала сам попытался.хотел снять фару. открутил пару болтов и давай тянуть! А там оказывается еще изнутри крепление.я его чуть не вырвал.
Это крепление можно отвернуть из под бампера. Если на улице тепло и сухо сделать это просто.
sf301
22 July 2007
При включении света на приборной панели не горит подсветка части сектора спидометра справа и указателя уровня топлива. В подсветке стоят обычные лампы? Кто-нибудь сталкивался с этим? Машина ФФ1, 2004 г, всеволожской сборки.
sf301
22 June 2007
Двигатель 1,6 на РусФокусах адаптирован под 92 бензин. Его и лью. По поводу 95 в Авторевю было много статей, что он с помощью присадок получается из 92-го, присадки дешевые китайские, отсюда и проблемы со свечами, экологией и т.п. Правда и 92-й в разных регионах может сильно отличаться по качеству.
sf301
21 June 2007
Купил всеволожский Фокус 2004 г. 1,6 8V, заменил масло на Castrol TXT 5W30
sf301
17 June 2007
цитата (Alex2691 @ May 30 2007, 11:33)
Сначала поменял лампочку сам обдирая руки и матерясь пытаясь снять крышку, затем в руководстве для работников станций ТО ( есть на форуме) прочитал, что нужно отвернуть саморез крепления локера, отогнуть его и выкрутить нижний саморез крепления фары. Затем выкручиваем саморезы крепления фары (2 штуки) под капотом , выдвигаем блок фыры и спокойно меняем любую лампу. Сборка в обратном порядке.
Таким же способом заменил лампу ближнего света в левой фаре. Летом в сухую погоду можно не отгибать локер, до нижнего винта крепления фары можно добраться из под бампера. Все делается за 20 мин не матерясь и не обдирая руки.
sf301
16 June 2007
DJ Kokos:
Погодите, так проблема со ржой на крышке багажника решена уже на авто после 2004 г. или это слухи? У меня Тренд и на 5 двери хромированная накладка. Что, ждать веснушек-конопушек из-под неё???
У меня машина выпущена 28 декабря 2004 г. хэтчбек. На хромированной накладке двери багажника уже появляются очаги коррозии.
sf301
16 June 2007
У меня такая же ситуация. Двигатель 1,6 Duratec, машина всеволожской сборки. На холодном что-то цокает, пробег 28 тык.
sf301
11 June 2007
OutOfSpace:
strattec
а, и забыл - можно же просто глянуть на преднатяжители - сработали они или нет?
Фокус 2004 года, всеволожский. Читал на форуме, что сработавшие преднатяжители можно определить по смятой гофре и утопленной кнопке замка. Так вот гофра смята, кнопки не утоплены. Видимо подушки действительно нет.
sf301
9 June 2007
При включении зажигания контрольная лампа air bag не загорается вообще. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать самому, прежде чем ехать на сервис.
