apih:
Можно как-нить увеличить порог срабатывания по ОЖ? |
Поищи в меню мониторинг, вроде там было.
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...02B9&atid=381269B508 я так понял это прокладка.
Нужно ли ее менять при замене ДПДЗ?
какой код у нее?
Очень интересно у кого какие данные положения дроссельной заслонки при отпущенной педали и при полностью нажатой (проверять удобней при не заведенной двигателе)
Только напишите еще и какой двигатель ( меня больше интересует Duratec 1.6)
Писать можно в личку чтобы форум не засорять. Я потом в свое сообшение вставлю.
Хотя может кто знает какие показания выдает исправный ДПДЗ?
Yurka_84
В моем случае это точно не тросик, потому как после остановки, обороты нормализуются.
А если машина начинает опять двигаться ( под горку, накатом) то обороты опять возрастают.
Вчера снял тросик с дроссельной заслонки и покрутил ее туда сюда. Показания ДПДЗ при отпущенной педали упали до 48 (было 55) и проблема пропала. Так что буду менять ДПДЗ.
Алексей Николаевич
А как происходит регулировка положения заслонки?
В общем достала меня эта проблема
Описание проблемы
На холодном двигателе (всегда):
Во время движения, выжимаем сцепление, обороты поднимаются до 2000, выключаем скорость и отпускаем сцепление, обороты все равно на 2000 и падают только после полной остановки. То есть проблемы только в то время, когда машина катиться.
Во время стоянки обороты холостого хода в норме.
Во время движения(иногда):
Едешь, выжимаешь сцепление, обороты поднимаются до 3000. Падают только если отпустить сцепление (двигатель работает уже с нагрузкой) или если остановиться до полной остановки.
Пока думаю, что это ДПДЗ потому как данные датчика при отпущенной педали меняются.
Иногда 49 иногда 51 . Сегодня вообще менялось от 51 то 58 и так почти всю дорогу до работы и обороты подскакивали до 3000.
Единственно что мне не понятно, почему при остановки обороты опускаются до нормальных оборотов ХХ?
И что же все таки является причиной данной неисправности?
КХХ чистил да и на мой взгляд это не он, так как при стоянки обороты ХХ в норме.
У меня с левой сторорны на торпеде рядом со стеклом.
на кнопочки жать не удобно, но смотреть на показания очень удобно
В эти выходные меня не будет
Если будете собираться вот некоторая полезная информация
В пятерочке можно купить напитки, фрукты и овощи там это все не дорого.
В Мальково это все тоже есть, но дороже. Зато в мальково есть готовый шашлык в массном отделе. Радом колбасный отдел. Колбасные изделия там одни из лучших в городе. Также в мальково можно купить полуфабрикаты из курицы “Эленера бройлер” рекомендую чесночные колбаски и еще колбаски для гриля (тонкие длинненькие) жарить лучше всего на круглой решетке.
Всем удачного отдыха.
P.S. В следующий раз я с вами
Еще до этого закона я использовал Igo с базой радаров и мест где могут стоять засады
всегда помогало.
А теперь база станет еще более актуальной.
Auto-Kot
60/55 это мощьность спиралей накала
у тебя их две одна для ближнего другая для дальнего
Чтобы ярче светило надо купать что нить подороже типа blue vision или ксенон ставь
Что то не мог найти при какой температуре включается первая и вторая скорости вентилятора?
Равновесие
Большое спасибо!
Равновесие
Расскажи поподробнее куда ты на рыбалку ездил в районе балабаново.
DM-Focus-2
тут две дороги или минка или киевка
ну еще можно по можайке
Ну очень актуальная тема
Сделайте пожалуйста как на 4pda.ru
ну или как сможете.
Я тоже подъеду, с женой.
Жена законная, на абордаж не брать
Бармалейкин так все машины завышают немного чтобы не ехать на границе привешения скорости
Бармалейкин
По поводу скорости, спидометр завышает скорость
БК показывает правильно, проверял по навигатору.
Выкатывать бензин до пустого бака не нужно
Собственно вот фото отчет.
СсылкаНа самом деле там грязновато немного, но в принципе можно убрать в районе отдыха. А так там больные площадки на которых можно в мячик поиграть. Рыбу можно ловить только с лодки.
Есть один большой минус это то, что дорога там совсем не ахти. Может придется оставить машины и пройти метров 500 пешком.
