arkhfocus
Алексей, 47 years, Москва, ЮВАО, Марьино (RU), Ford Focus III
Распиновки разъемов Электрооборудование Focus 3
arkhfocus
11 June 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста,для чего этот разъём? Купил машину битую, некомплектную. Фокус 3 2019 1.6 мкпп. Разъём находится в районе эбу под левой фарой. Выключатель света без передних птф. На разъём проводки переднего бампера ну вообще не похож.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
arkhfocus
1 October 2020mobile
Коллеги, кто может подсказать каталожный номер регулятора напряжения на фокус 3 1.6 2018 г. Гена Tg12c245
Или аналоги
BLIS - система мониторинга "слепых" зон Системы безопасности и помощи Focus 3
arkhfocus
20 July 2020mobile
Volchenkov
Лично моё мнение, что лучше пусть блис работает без привязки к скорости. Ситуации бывают разными. Бывает, машина стоит, и дверь надо открыть, а в слепой зоне велосипедист. Система тебя предупредит.
arkhfocus
20 July 2020mobile
Volchenkov
Эта система точно с ЖПС? Может, с кан данные берет?
arkhfocus
20 July 2020mobile
Volchenkov
Можно подключить так, чтобы питание было только когда включено зажигание.
Порог включения-имеется ввиду от скорости авто?
arkhfocus
20 July 2020mobile
И да, работает, пока есть питание, как и все электроприборы и устройства
arkhfocus
20 July 2020mobile
Volchenkov
Отвечу за него: штука без жпс, работает, как и все радары, таким образом: отправляет с определённой частотой сигнал, от объектов в зоне действия получает отражение, сравнивает время прихода отклика, и, если время сокращается - даёт сигнал на диоды
arkhfocus
18 July 2020mobile
Volchenkov
Если машина вошла в зону действия, потом там осталась, и скорости сравнялись-диод погаснет. Если скорость изменится-диод загорится. На столбыгаражибордюры не реагирует, т. К. Они статичны
arkhfocus
18 July 2020mobile
Volchenkov
Именно эта система предупреждает о появлении объектов в слепой зоне. Принцип действия - сигнализация о приближении объектов. Может быть и есть системы, которые показывают именно нахождение объектов в слепой зоне, я настолько глубоко в эту тему не погружался. Можешь поискать, потом всем расскажешь
arkhfocus
18 July 2020mobile
Volchenkov
Принцип работы-на разности скорости предметов по отношению к твоему авто. Если предмет движется с одинаковой с тобой скоростью-система молчит. Если приближается в зоне действия - срабатывает. Поэтому надо подключать к заднему ходу, чтобы при движении задом не срабатывала.
Также замечен такой эффект: если стоишь, и начинается дождь, особенно с ветром сзади, то иногда срабатывает. При начале движения все приходит в норму.
На статичные предметы, такие, как забор и столб, не сработает. Только на движущиеся, которые приближаются сзади.
arkhfocus
18 July 2020mobile
Volchenkov
Точно не измерял, но не три метра, больше. Попробую измерить
arkhfocus
8 July 2020mobile
kripton
Нет косяков, всё работает
arkhfocus
3 July 2020
DM:
Я был у него на шашлыках в эти выхи, кстати
arkhfocus
3 July 2020
DM:
Канеш, есть
arkhfocus
3 July 2020mobile
Установил нештатный(с алиэкспресса) блис
со штатными зеркальными элементами.
Всё работает. Комплект с алиэкспресса с радарами(не с датчиками парковки). Алгоритм работы: при приближении сзади слева или справа автомобиля, мотоцикла или человека срабатывают диоды-горят секунд 5, если машина обогнала, или секунд 7-10, если осталась в пределах зоны действия датчиков. Потом диоды гаснут. Если в этот момент включить поворотник-диод начинает моргать.
Не срабатывает, если ты сам опережаешь другие авто.
В комплекте есть звуковой сигнал.
Зеркальные элементы штатные, покупал на авито б/у. Проводку тянул сам. В зеркалах штатно, для этого купил в Чип и Дип разъемы и пины для этих разъемов-это для присоединения штатного зеркального элемента.
После зеркал, минуя дверные модули, протянул прямо через дверной разъём, добавляя пины, под торпеду, там подключил к проводке на светодиод из Китай комплекта. В зеркале 10 пин идет на 1 пин разъема в зеркальном элементе, это "+" диода. Пин 9 в зеркале идет на пин 2 в зеркальном элементе, это "-" диода. Разъем диода из Китай комплекта сохранил, буду их тоже ставить, т. К. По мне диоды в зеркалах не очень яркие, Китай ярче, и при отражении в зеркале света фар диод в элементе теряется. Возможно, это из-за напряжения. Измерил тестером, на диод Китая подается 4.15 V, хотя на штатном Блисе 12 V, по моей информации.
Радары крепятся прямо к бамперу
двусторонним скотчем, также есть клей - герметик, его тоже применил.
Проводку от радаров протянул с левой стороны через заглушку левой ниши багажника (в которой блок багажных предов). Провод пустил по порогу. Сам блок установил за климатом, места там хватило. На всё про всё ушло около двух часов времени.
Цена вопроса: бу элементы по 900 руб. Комплект 4800 (сейчас 4200 стоит)
#Aliexpress 4 266,64 руб. 32%OFF | Автомобильная универсальная система обнаружения слепых пятен-радиолокационная микроволна мониторинг слепых пятен-радар Bsd Bsa Bsm Обнаружение слепых зон S
https://a.aliexpress.ru/_BO0twr
пины-разъемы-500.
Итого 6100 руб.
Спасибо juzeppo13 и karlon3 за консультации
arkhfocus
1 June 2020mobile
k-jfk
В зеркальном элементе идет мама. В зеркале - папа. Пины отдельно покупаются
arkhfocus
30 May 2020mobile
DM:
Самоизолировались
arkhfocus
20 May 2020mobile
СынТерминатора:
Pavel737
К нему верхней частью крепятся радиаторы, поэтому желательно слить и откачать.
Ничего не надо снимать. Телевизор элементарно снимается без снятия радиаторов, и наоборот. Радиаторы висят на нижней опоре, а в телевизоре просто фиксируются втулками
arkhfocus
20 May 2020mobile
DM:
Чего это не осталось то? Есть ещё
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
arkhfocus
20 May 2020mobile
denisik
А какой фордовский номер этого пина? Из блока предов багажника
