Здравствуйте! Вопрос...
Износились шланги масляного радиатора АКПП...(focus SE 2001г.в., 8 клапан. 2,0л, двигатель split port)
Сложно ли их найти? нужны ли коды?
Заранее спасибо!
Здрасте, я с недавнего времени стала лить 95-96 бензин, это после диагности у официального дилера в Екатеринбурге, диагносты сказала, что 92 плохого качества лучше 95-96 или хотябы иногда им прочищать бак...кстати, реально с мужем ощутили сразу разницу, рвать начало от заправки сразу же...
привет всем, у нас с мужем автомат 2.0 8v америкос, обоим очень нра... и в городе и на трассе, я вообще новичок и то делаю на светофорах всякие ВАЗ, муж с "заточенной четыркой" рубался - сделал легко...
Муж менял провода , в итоге запутался , и теперь она вообще не заводиться!!!Как быть, обидно, не охота на трамвае ехать завтра!
биение в руль и в педаль при торможении (но дело не в тормозных дисках и не в разв.-схож.).Колодки поменял, через 2 дня такая же ерунда.???
проверять надо када масло стечет то есть через 5-15 минут после того, как заглушил.
потом первый раз достать щуп и протереть его тряпкой. второй раз уже проверять
второй раз опускаю и весь щуп в масле - -непонятно?просто на русской все понятно.
kutia
30 April 2011
Решил проверить уровень масла, опускаю щуп, а когда вытаскиваю, то не видно толи min толи max(масло везде) Подскажите, плиз, как засовывать?
