Max-She
Набережные Челны
FF2 Эксплуатация15 years
Max-She
2 February 2010
Edison75
благодарю в ближайшее время планирую залесть и посмотреть, но как объяснить его воскрешение хорошо это или плохо ?
Max-She
2 February 2010
сегодня выезжал со своего места на стоянке руля небыло, когда уже проезжал ворота о чудо ! ГУР работает !!!
сегодня собрался показывать машину умному человеку, договорился и вот такая фигня ! теперь вопросов ещё больше появилось ! температура воздуха -22 как и всю неделю неудачных попыток реанимировать, уровень масла не изменился, но в бочке масло стало тёпленькое до этого было холодное! как всё это можно объяснить ?!!
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Max-She
2 February 2010
сегодня собрался показывать машину умному человеку, договорился и вот такая фигня ! терерь вопросов ещё больше появилось ! температура воздуха -22 как и всю неделю неудачных попыток реанимировать, уровень масла не изменился, но в бочке масло стало тёпленькое до этого было холодное! как всё это можно объяснить ?!!
Max-She
1 February 2010
Edison75
т.е этот сальник на рейке ? и протекает масло наружу или просто ходит в холостую по кругу ?
почему спрашиваю - просто масло странным образом стоит в бачке и не туды и не сюды
востановить или поменять эти сальники их реально ?
Edison75
Max-She
1 February 2010
maksim-n
т.е у меня получается что масло бегает по кругу в холостую или вобще потихоньку истекает ?
просто уровень масла стоит и не больше и не меньше, как тольконе не крутил и на холодную и на горячую
Max-She
1 February 2010
Уважаемые помогите разобраться пожалуйста !!! у меня фокус-2 двиг. 1,6 с ГУР (россия) 2года, недавно после разрядки аакомулятора при -20 с прикуривателя заводил машину, весь день ездил без проблем, вечером поставил всё ОК ! На следующее утро при -28 завёлся сам, всё отлично, начал выезжать и понял что руль фиг повернёшь, точнее крутится, но как без гура на волге. Заглянул под капот всё сухо ! в бачке масло на min (но видно помоему белая верхушка фильтра обратки) шкив насоса вращается, ремень натянут, в низу в районе рейки тоже всё сухо, без видимых повреждений,звук работы насоса непонятен (есть или отсутсвует) я его и до этого не различал. Масло жидкое как тормозуха.
Ремонтировать собирался сам (гарантия кончилась), есть навыки, но причины так понять и не могу. На ночь ставил в теплый гараж (может примёрз) результат нулевой. Вобщем помогите советом ПОЖАЛУЙСТО !
Max-She
1 February 2010
Наб.Челны - Клуб Татарстан (архив)
Max-She
8 June 2007
Право не знаю даже, неудобно как то
машины пока нет, на любилеля тяну тоько
Max-She
7 June 2007
Спасибо за приём и что успокоили !
а то уж совсем переживать стал, канторы то разные,
машина сказали будет в сентябре
а что такое фокуссировка ?
Max-She
5 June 2007
Всем привет !
у меня вопросик
сам я и наб челнов а машину я собираюсь брать в Казани в ТТС
будут ли меня также гарантийно обслуживать в Сапсане в Челнах как своего ?
