Спасибо за ответ. Я как понимаю -все запчасти оригинал. Подскажите можно ли подобрать аналогичную замену. И какая окончательная цена получится со скидками. Спасибо.
Добрый день подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена на фф 2 2007г/в., 2L автомат 145 л.с.
дорестайл: Амортизаторы передние+подшипники опорные, втулки подрамника переднего- передние и задние, передние рычаги ( расслоение сайлентблоков) и сход развал. Цена запчастей, цена работы.
И если не затруднит подскажите № оригинала Амортизаторов передних и передних рычагов.
Спасибо.
Мишухатам такой гул стоял, как когда подшипник ступицы развалился...На сверчков, скрипов ни как не похоже...
кот13
28 September 2010
Доброго дня! Хочу поделиться, может кому поможет. У меня когда стоишь с заведенным мотором на положение паркинг или нетралка появляется гул, как в самолете (тише конечно). При движении его нет. Обратился в сервис, послушали, сказали, что такова особенность седанов, мол так и должно быть. Нашел причину случайно. Сидел за рулем, двери и окна закрыты, а товарищ открыл багажник, кинуть сумку. И о чудо, гул пропал. Вообщем, оказалась крышка багажника, она еле заметно вибрировала, снаружи не слышно и не видно, а в салоне гул. ФФ 2 седан.
AndreyAL
Видимо повезло, не долеваю...Да и за все время, передние тор. диски поменял,2 лампочки, и хрень какую-то (завехритель).Ну и все что в ТО входит..А на щупе, за уровень не уходит, по середине...Миллиметры не считал :-)))
Хотя когда купил машину, манагер предупреждал, что два литра, жрет масло...Проверял чуть ли не через день...
МишухаСпасибо за разьяснение. Поменяли его, стоимость 3600+1000 работа, протестили двигатель, ошибок больше нет. При разгоне машина стала меньше реветь. Чек не загорается.
Мотор 2 литра. Пробег 90000. Масло меняю каждые 20000 т. как рекомендует диллер. Движок бывает кручу сильно, масло не жрет.
Доброго дня...Загорелся чек при езде. Был на сервисе у диллера, сказали завихритель...Может кто знает что это такое. Спасибо.
Здраствуйте!!! Прожгли сидение
ФФ2 2007г. черный велюр, кто нибудь ремонтировал??? Подскажите где??? Спасибо за помощь.
