собрал, что знал и что нашел тут на форуме, может повториться с тем, что уже в теме есть, ибо просто копирую из своего текстовика
1FAFP34P53W343912 коробка MКПП IB-5
DAW - седан
DFW - хетчбэк
DBW - купе
DNW - универсал
CAK - это что-то вроде индекса модели. Первое поколение FF - CAK, FF2 2004 - CAP, FF2 2008 - CB4. Такой индекс есть у каждой модели форда. Например Galaxy 1994-2000 - VX, Galaxy 2000-2006 - VY и т.п.
охлаждение
YS4Z 8005-AA радиатор, 2.0L, M/T
F8CZ-8575-AA термостат
YS4Z 8K012-CA (3M5Z 8K012-BA) - air aspirator 2.0L SPI, attaches to degas bottle (патрубок от расширительного бачка к термостату)
YS4Z 8501-AA (PW-396) комплект водяного насоса 2.0L SPI
YS4Z 8507-AA прокладка водяного насоса 2.0L SPI
4967753 бачок расширительный охлаждения 560р
1070113 зажим на шланги охлаждения
опоры двигателя
YS4Z-6038-FA гидроопора
1 102 416 опора капля (резинометаллическая, держит коробку снизу)
1 133 019 опора квадратно-прямоугольной формы (находится в районе аккумулятора)
Опора-капля и опора квадратно-прямоугольной формы подходят от европейского ФФ1.
"Цена на каплю порядка 1500 руб., на квадратную около 2000 руб. в розницу. Гидроопора же нужна американская!"
мкпп
YS4Z7A543AA главный цилиндр сцепления америка
приводная система
98SZ 8620-EA ремень генератора, with A/C, with power steering
YS4Z-6B209-AA ролик натяжитель приводного ремня
GLV8455RM (Motocraft) генератор
F8RZ 19D798-AA (YB-570) муфта компрессора кондиционера
YS4Z-19D784-AA шкив компрессора кондея - не ведитесь на замену всего кондея сразу, шкивы продаются
98AZ 3A719-LL трубка гура (высокого давления)
F7CZ 3N824-AA (новый номер 3F1Z 3K215-A) - датчик давления ГУР,черный коннектор, круглый, с 2003 г.
YS4Z 3N824-EA датчик давления ГУР, UNF Thread 3/8х24 (Unified Thread Standard - дюймовая цилиндрическая резьба), синяя точка, с 2001 г.
YS4Z 3N824-BA датчик давления ГУР, метрическая резьба М12х1.75, белая и зеленая точка, с 2001 по 2003 г.
хх
YS4Z 9F715-AA клапан холостого хода, 2.0L SPI
разное
YS4Z 9B929-AA резиновый изолятор, 10мм (для фиксации корпуса возд. фильтра)
подвеска
YS4Z-3280-CB тяга рулевая
YS4Z 3504-ABRM рулевая рейка (steering ??) (америка)
YS4Z 3A130-AA наконечник рулевой внешний правый
YS4Z-3A130-BA наконечник рулевой внешний левый
YS4Z-5K484-AA стойка переднего стабилизатора
YS4Z-18125-DA задний амортизатор, стандартная подвеска, седан (54)
YS4Z 1A049-AA ремкомплект заднего ступичного подшипника
1456980 развальный болт (YS4Z 5K978-AA - оригинал)+
1456979 шайба+
1061588 гайка, М12
1478507 суппорт передний правый
экстерьер
YS4Z-13200-BA решетка под капот
YS4Z-17B814-AA решетка в бампер без птф
6S4Z 5443150-D замок багажника на седан
YS4Z 5421411-AA стекло левой передней двери
YS4Z 5403100-FA лобовое стекло, до 12.08.2003
7S4Z 5403100-A лобовое стекло, после 12.08.2003
двигатель
E7FZ-6700-A сальник коленвала (crankshaft) (передний) 2.0L SPI SOHC 8v
E7FZ-6701-A сальник коленвала (задний) 2.0L SPI SOHC 8v
1S4Z-6C315-AB датчик коленчатого вала
E7FZ-6K292-A сальник распредвала (camshaft) 2.0L SPI SOHC 8v
2M5Z-6K254-AAA Ролик ГРМ 2.0L SPI SOHC 8v + 84085 (Dayco)
F7CZ-6268-AA Ремень ГРМ (timing belt) 2.0L SPI SOHC 8v + 95283 (Dayco)
2M5Z 6268-AA ремень ГРМ, 2.0L SPI???
YS4Z 6057-AA ВСТАВКА СЕДЛА КЛАПАНА, ВПУСК, FOCUS
YS4Z 6057-BA ВСТАВКА СЕДЛА КЛАПАНА, ВЫПУСК, FOCUS
2M5Z 6505-AB ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН (valve) (211-4077 - клапан выпускной Clevite)
F7CZ 6507-CB ВПУСКНОЙ КЛАПАН, FOCUS (211-4078 - клапан впускной Clevite)
YS4Z 6051-BA ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (piston), FOCUS
2M5Z 6100-AAA ПОРШЕНЬ В СБОРЕ С ШАТУНОМ, FOCUS
XS4Z 6211-AA ПОДШИПНИК ШАТУНА, FOCUS
XW7Z 6D309-AMA комплект коренных вкладышей 0.50 мм
XS4Z-6211-EA шатунный вкладыш 0.50 мм
F3CZ 6500-A ТОЛКАТЕЛЬ (roller Tappet)(Гидрокомпенсатор), FOCUS
1S4Z 6571-AA МАСЛООТРАЖ. КОЛПАЧОК КЛАПАНА, FOCUS
F3CZ 6500-A гидрокомпенсатор на сплит-порт (213-1743 - гидрокомпенсатор Clevite)
2M5Z6079AA комплект прокладок верхний (Ajusa - 52222200, Fel-pro - HS9539PT1, Cortec - 19747)
F7CZ 6600-AB масляный насос
FOCZ 6622-A маслоприёмник
YS4Z 6675-BA картер двигателя
E4FZ 6731-AB (FL-400-S) масляный фильтр, 2.0L SPI
AGSF-34-FMF4 комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
YU2Z 12259-AA (WR-5969) ВВ провода(комплект)
DG506 (Motocraft) катушка зажигания
топливная система
F 89 Z 9155 A топливный фильтр (FG986B Motorcraft)
1M5Z-9H307-CA бензонасос погружного типа, нового образца.
замена уплотнительных колечек на штуцере -???колечки из бензостойкой резины от карбюратора ВАЗ 2105, что то связанное с экономайзером кажется
F6CZ 9B989-BB (DY-969) датчик положения дроссельной заслонки SPI, 2V, с 9-4-01
интерьер
K 1054 фильтр салона Filtron
1S4Z 54611B08-AA правый передний ремень безопасности
YS4Z 54611B09-DA левый передний ремень безопасности
YS4Z 54611B68-EB задний боковой ремень безопасности (правый и левый - одинаковые)
1S4Z 54611B68-BA задний центральный ремень безопасности
привод
2M5Z 3B436-BA (TX-415) привод передний правый со ШРУСами, MTX-75
2M5Z 3B437-BB (TX-416) левый
YS4Z 3A331-ZD пыльники ШРУСа
тормозная
YS4Z-2853-AA передний трос ручника
2M5Z-2A635-AA задний трос ручника
YS4Z 2A603-BA центральный трос ручника
