Походу дело было действительно в галимых омывайках, причем в двух подряд, купленных в Русь-трейд. Назывались Таурус -20 и Тертл Вакс Жидкое пламя -25. Сейчас пользуюсь незамерзайкой из Ашана за 100 рублей, официальное название "Навигатор-2", все окей. Причем замерзало не в форсунках, а внутри крыла, поэтому так плохо отогревается в движении.
Проблема в следующем. После похолодания примерно до -10 перестала литься незамерзайка на лобовуху. Моторчик жужжит, жидкость не идет. Я проверил форсунки, жидкость не льется по трубке даже когда она вообще снята с тройника под капотом. При этом на заднее стекло льет без проблем. Подозрение пало на ледяную пробку в трубке где-нибудь под крылом. Вчера поехал в супермаркет с теплой стоянкой и о чудо - буквально через 10 минут жидкость полилась через форсунки. Я дождался полной разморозки автомобиля, потом поехал. Всю дорогу домой жидкость поступала нормально. Сегодня с утра опять те же проблемы - сзади льет, спереди сухо. Что это может быть?
Удалось-таки разобрать штатный дворник... Теперь вопрос - на заправках BP продается комплект резинок для дворников... Вроде что-то "Чудо-дворник" называются... Стоимость комрлекта 299р. Вопрос - эти резинки вместо родных подойдут??? |
Вчера купил такие резинки на заправке БиПи. Поставить не получилось, профиль резинки другой и она не держится в металлических направляющих родной щетки, после пары взмахов по стеклу вываливается. До этого покупал в Ашане другие резинки за 60 р. комплект - тоже не фонтан, скрипят и ни фига не чистят
to GRигорий:
Проехал на своей пока 200 км, проблем с переключениями до 3000 не возникало, просто старался сильно не давить на гашетку. При нормальной езде переключение со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи как раз и происходит на оборотах около 3 тысяч.
В Москве на Корусе есть 95-ый и 95-ый Супер. Разница по деньгам примерно рубль. Кто-нибудь знает в чем конкретно отличие?
