ruslan_na_forde:
nw.user а можно общее фото места и того, где провод? |
В правом верхнем углу блок предохранителей-прямо под ним коса отходит от этого блока и от косы отходит хвостик.
nw.user
28 June 2009
Обнаружил у себя под капотом отсоединенный провод. К чему он должен подсоединятся так и не нашел-все облазил. Ответвляется от косы идущей от блока предохранителей под капотом. имеет разъем с двумя проводами. Владельцы первого Фокуса 1.6 Zetec испанца может поможете прояснить?
Со всем соглашусь, но не согласен, что увеличен дорожный просвет. Постоянно чиркаю защитой.
nw.user
17 June 2009
Всем привет! А кто может подсказать в какой последовательности ставятся резиновые уплотнители в штуцер? А то вытащил штуцер, внутри "мамы" оказалось три колечка, одно из них не резиновое, а пластиковое. И еще, прокладки эти резиновые вы менЯете на новые, когда собираете обратно? Кстати вытаскивать штуцер помучился- подизуродовал лепестки
Назрел еще вопрос: Крышку я высверливал, сделал ограничитель для сверла чтоб не утапливалось глубже 3 мм при сверлении, но все равно имел неосторожность и сверло вощло в бензопровод
. Теперь вот думаю как его отремонтировать. Хочу в проблемном месте трубку разрезать и вставить медную втулку и обжать. Никому не приходилось ремонтировать трубку?
PS В магазинах не удалось найти, а на разборке одну продавать не хотят-только вместе с насосом.
вот тут можно почитать ht tp://w w w.nexxdigital.ru/review-detail.php?id=129 пробелы убрать
Спасибо, да барабанные, а 9990586-это тяга рулевая
Привет Автошоп! Если не затруднит, посмотрите по чем у вас следующие позиции? Можно неоригинал:
1487402
1073249
1456980
1456979
1061588
1064128
1061668
1061670
3718080
1473058
1343668
1112547
1465018
1061721
9990586
1207973
1207974
4345856
Заранее спасибо!
nicko:
Кто-нибудь сам менял жидкость? Что там надо откручивать, чтобы старую слить?
см. например |
Мне на СТО сказали что пробка какая-либо отсутствует.
Maslik:
На одной из фокусировок кто-то интересовался сеткой в багажник. Нашел вот 26 000руб. |
Что-то я не понял что за ценник такой атомный
