Пёсик
Питер
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
Пёсик
15 March 2016
alec67
Если питание реле от "+" провода бензонасоса, то скоро будете писать в этой же теме про проблемы с запуском авто.
Не понимаю про питание реле. Плюс реле к зажиганию, минус к черно-красному проводу сигнализации. А блокировка рвет цепь бензонасоса (общий и НЗ), от него не питается.
Старая проводка удалена, подключение в те же точки.
Пёсик
14 March 2016
alec67
Понятное дело что есть схемы подключения с картинками. Но не специалисту надо ещё в них разобраться и состыковать между собой. Я сделал эту наглядную картинку для себя, чтобы легче было монтировать конкретную сигнализацию. Если кто-то решит самостоятельно поставить такую же сигнализацию без автозапуска, то схема может помочь.
Про ручник всё верно, но без автозапуска он не нужен, да и не пользуюсь им.
Использовал точки подключения от старой сигнализации. Блокировал бензонасос, всё равно уже порезан , подключен как на схеме (НЗ).
Противоугонные функции данная установка не несет, только защита от кодграббера и воров. Первый рубеж.
От угона защищают дополнительный диалоговый иммобилайзер (ставил не я ), гарант, и "ффклубная" нестандартная защита.
Пёсик
14 March 2016
Решил подвести итоги, для чайникофф как я:
Старлайн А63 (прошивка М8) + 2CAN (CAN-LIN)
Форд Фокус 2, тренд, 2007 год, дорестайл с красной подсветкой, только передние стеклоподъемники, пакет безопасности №5.
Кан модуль оснащен микро-юсб портом, подключаем к компьютеру, ставим программу от старлайна: https://can.starline.ru/data/programmer/Programmer.zip
В настройках выбраем наш автомобиль (номер 2327, фокус 2005-2009).
Далее установка по схеме:
Реле блокировки соединяем только пайкой.
Всё работает исправно, нареканий нет.
Сигнализация по кану видит двери, капот, багажник, зажигание, ручник, работу двигателя.
Пёсик
13 March 2016
alec67
Спасибо! Уже поставил. Программатора нет, только 2кан модуль настроил через юсб.
Цз и свет по аналогу, остальное по кану, всё работает. По кану видит двери, капот, багажник, зажигание, ручник, работу двигателя.
Нашел причину неисправности предыдущней сигналки, окислился контакт силовой блокировки.
Научился делать качественные скрутки, спасибо Азбуке от старлайна.
Не понравилось, что провода канв комплекте к модулю не медные, на машине медные, могут быть проблемы.
Пёсик
11 March 2016
alec67
1. А 63 прошивка М8
2. Двери управляются минусом, значит подключаем черно-красный к минусу?
3. Аварийки по кан нет (не гия, 2 стеклоподъемника)
5. диод решил оставить
6. про зажигание понял, подключу аналогом
Пёсик
10 March 2016
metel
Учту, но я ранее описывал про ПБ5
Пёсик
10 March 2016
metel
Есть ПБ5, про капот пишет когда он открыт, когда он закрыт то не пишет.
Пёсик
10 March 2016
metel
Спасибо. Приборка пишет что "открыт капот", нужно ещё что-то активировать?
По диоду непонятно, вроде как нужен для защиты цепи, на схеме есть и на колодке уже установлен (схема последняя с сайта). Но на какой-то старой схеме от другого старлайна было указано что нужно его удалить. Так может нужно оставить?
Пёсик
9 March 2016
Купил Старлайн А63 + 2CAN.
Проверьте, пожалуйста, схему подключения, а то я совсем тугодум.
Кан выбрал номер 2327 (фокус 2005-2009, альтернативное управление ЦЗ), запрограммировал дома через USB.
Вопросы:
1. Куда подключать альтернативное управление? Разъем Х1 тогда не нужен?
2. В разъеме Х1 черно-красный провод подключать к минусу? или к плюсу?
3. На поворотники диоды не нужны? в старой сигналке стояли, но там один выход.
4. Что нужно отключить/настроить применительно к кан?
5. Диод VD1 удалать не нужно? Блокировка будет нормально-замкнутая.
6. К зажиганию нужно подключаться желтым проводом или возьмет из кан (в табл.есть)?
Что забыл??
Пёсик
4 January 2016
BAXMAH
Цз по кан будет работать (вроде функцианал урезан, не максимальная комплектация)? Пб5 есть. Замок капота пока не стоит, интересно, может ли сигнализация открывать и закрывать без промежуточных звеньев, типа имобилайзеров и кодового реле?
Пёсик
3 January 2016
Ещё вопрос, что лучше а64 или а63+ can-lin модуль?
Могут ли эти сигнализации напрямую управлять замком капота?
Пёсик
3 January 2016
Форд Фокус 2007 межрестайл, тренд, 2 стеклоподьемника. Хочу заменить старую сигналку (сдохла).
Правильно ли я понял, что можно поставить сигнализацию с кан модулем, для упрощения монтажа? Например Старлайн а64, нужно будет подключиться к питанию, к кан и кинуть блокировку, плюс сирена, антенна, кнопка,светодиод. Это всё? Больше ничего не надо подключать?
Где удобнее подключатьься к кан?
Пёсик
19 January 2009
Димедрол
Спасибо.
ТО у официальных дилеров Эксплуатация Focus 2
Пёсик
16 January 2009
SashaN:
issxx1
Смысл в штампе появится если появится ржавчина на кузове
Не ржавчина, а дырка
Пёсик
16 January 2009
Уволили. На завод Форд устроиться можно?
