vich
Московская область
Topic author:
Ford Focus 117 years
11111111111111111 Мусор
vich
2 June 2010
коллеги привет.
может кто сталкивался с чем нибудь похожим:
-ситуация первая: бензина чуть меньше четверти бака, жму на педаль газа, ноль внимания, наоброт начинает глохнуть.заводится, проезжает немного такая же фигня, как только бензин залит,хотя бы пять литров, никаких проблем нет. на полном баке едет нормально.
-ситуация вторая: бензина четверть бака...все тоже самое начинает повторятся, после заправки проблем нет и на полном баке тоже.
в итоге ща тупанула при индикаторе топлива чуть меньше половины бака. дальше все тоже самое.на газ давлю- глохнет, потом может разгазоваться, проехать на первой-второй скорости метров 150 и снова при нажатии на газ-глохнет( холостые кстати тоже не держат если такая фигня произошла уже) после заправки проблема исчезает. вот не знаю чего ждать..когда на полном баке перестанет газоваться или еще чего.
интервал между ситуацией первой и последней примерно полгода.
заранее спасибо.
P.S. ФФ1 американец, механика , СПЛИТ.
vich
26 November 2007
абсолютно точно...американец...но только не пойму, что и где закисло...
я ж говорю..не закрывается...за первую защелку заходит..ну та которая потом открывает его...
дергаешь трос...потом палец под капот...эту фигнюшку раз и капот открывается...так вот щас крышка не желает заходить за нижнюю защелку...но если на защелку надавить отверткой..то она работает...
а захватывать эту железяку что на самом капоте видно не желает...вот в чем вопрос то был...
vich
26 November 2007
а уже давно не дергался трос капота.)).стоит в гараже с открытым...
в командировке был..вот приехал...
стал ковыряться...замок как-то болтается...одной стороной вниз уходит...
защелка вроде нормально...
нашел эти болты...думал что в них дело...один как-то прокручивался...как раз с той стороны которая гуляет...стал затягивать не тянется...
попробовал за счет другого подтянуть...тот подтягивался и вроде как замок жестко встал... вниз перестал..толи криво может...но один фих не закрыл вчера ...потом настал вечер...темно плюнул пошел спать...
ну и решил у людей поспрашивать..вот такая история
vich
20 January 2014
Братья, сестры помогите.
Капот-гад че-то перестал закрываться...не доходит чего-то..
куда можно обратиться не подскажете?
может кто сталкивался..
спасибо в любом случае
Штатная магнитола на ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
vich
11 October 2007
спасибо уважаемый!!
придется заехать туды...а на свой страх и риск это как, сильно сложно?)))
vich
30 March 2011
Братья, сестры, товарищи, граждане!
Помогите кто может! Пиво с водкой и коньяком гарантирую))
есть у мене ФФ1(американец) решил тут магнитолу под Европу настроить, нашел тут описание, даже получилось, а потом...млин...стал я сохранять станцию на кнопочке-то..да так нажал, а может не в силе нажатия дело? но не суть..так вот...как нажал и она(...-магнитола) как-то прям зависла что ли, не знаю...такое ощущение, что постоянно включается и выключается, но...чтобы ее выключить вручную приходится прилагать массу усилий..то есть жать блин на кнопку выключения со всей богатырской силушки, да еще как-нить с подвевертом..вот..это конечно все лирика..вопрос то в следующем...как она родная снимается? хоть гляну. или может есть какие специалисты крупные по музыке? подскажите хоть тогда куды обратиться, век благодарен буду.
Спасибо заранее всем.
vich
30 May 2007
Товарищи, коллеги, друзья и т.д и т.п...!
есть ФФ1, америкос, стрелка температурная стоит как вкопанная не зависимо от жары или нет?
так должно быть или нет? плюс не пойму, а вентилятор то хоть включается или нет, ни фига не слышно.
а вот давеча произошел следующий катаклизьм...
ехал в пробке, потом авто задергалось на нейтралке...и заглохло...загорелась лампа CHECK ENGINE ...выжал сцепление, завелась...проехал еще чуть-чуть , такая же фигня...срулил на обочину..при сруливании на обочину воткнул вторую передачу...газ...а она не едет...чуть не тормозит...докатился...нейтралку..заглохла...дело было на Волгоградке...оставил в тенёчке...дошел до фордовского центра там..на волгоградке же..спросил делают они америкосов...вообщем отсутствовал час...пришел...завел..поехал...проехал уже до статочно..за городом было дело...вечер...жара спала...со светофора решил чуть резче стартовать и что же...первая, вторая, третья...на третьей газ...а она опять не разгоняется, а тормозит...на обочину...нейтралка...заглох...
сразу же завелся, спокойно тронулся и доехал уже без приключений...
и где же засада?
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО...
