dent
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти17 years
Санкт-Петербург17 years
FF2 Эксплуатация17 years
dent
16 September 2007
cat.stars
Общался с дилером Рольф - Карлайн на Октябрьской набережной. Звонил вчера, говорят уже есть все номера запчастей, скоро будет. Оставил свой номер, как отзвонятся, или я раньше, все сообщу.
Специальная сигнализация для Фокуса Оборудование и запчасти Focus 2
dent
20 August 2007
Наверно, проблемы есть только с руками установщиков, хотя это мое мнение . Как поставил - ни одного глюка не было. Все работает чудно
dent
11 August 2007
Проходил ТО неделю назад на новой машине. Проверяли по полной. В прошлом году зимой проходил ТО на зимней резине, на шипах. Без проблем . Никаких зачков Ш сроду не клеил.
dent
9 August 2007
EyE
Я и имел в виду накладку. Думал, что может у кого она хромированная. На Sony снимается накладка и откручиваются 4 винта под звездочку на 25.
dent
9 August 2007
x_name
Сигналку можно купить только у дилера, я не дилер. Времени ушло часов 8 , ставили вдвоем. Не буду говорить, что и где блокировал, поставил 2 реле - Hook Z из комплекта и Wait Up, купленный отдельно. Все штатные функции как работали, так никуда и не делись. Запирание замков при включении зажигания решается подключением доп. канала на провод закрытия ЦЗ. Сделал проводку для реле Hook HL для замка капота Defen Time, для пейджера Reef RP-102. Программировать ездил к дилеру "Рольф Октябрьская". На программаторе все просто запрограммировать. Схема есть в инструкции по установке и эксплуатации на www.altonika.ru . Запрограммировал двухшаговое снятие с охраны - сначала брелком, затем при открытии любой двери идет запрос метки, если ее не считает, то пойдет тревога, независимо от того, включалось зажигание, или нет. Если нужно погрузить что-то в багажник - удобней сначала открыть его с брелка, загрузиться, закрыть и потом снимать с охраны. В двери порвал провод снятия штатной сигнализации, чтобы было не снять её с ключа. Встает в охрану Lockus после первого нажатия кнопки брелка. Пока не знаю, что еще рассказать. Мне нравится
dent
8 August 2007
Поставил себе Lockus F3. Самостоятельно, поскольку сам установщик доп. оборудования. Если будут вопросы, обращайтесь.
dent
8 August 2007
EyE
Естественно отпишусь. Она уже есть, но ее в срочном порядке дорабатывают. Надеюсь вскоре будем ставить
dent
8 August 2007
Вчера разговаривал с дилером - к концу месяца должен появиться штатный Bluetooth !
dent
6 August 2007
Снимаем хромированную рамку путем поддевания её со вех сторон. После снятия взгляду откроются винты
dent
2 August 2007
Krok
Только при подключении дополнительного пейджера
Дмитрий А.
Встроенной блокировки в Lockus F3 нет
dent
21 July 2007
lovo
К замку капота Defen time логично напрашивается иммобилизатор Meritec Touch того же производителя. Под капот идет только провод считывателя "таблетки". Одно но - ни в коем случае никому не давать таблетку. Подобрать код практически невозможно, а сделать клон - проще простого. Кстати цена - гуманнее некуда, правда это зависит от запросов установочной фирмы.
http://www.prosecurity.ru/index.php?level=12&folder_id=92
dent
30 June 2007
Maximus™
Когда уводят машину, глушат частоту 433.92 по умолчанию . С Sherkhan Car Monitor можно найти машину след образом. Ездить по близлежащим районам и смотреть на оставшийся приемник пейджера. Когда появится связь, он покажет антенну, значит нужно шерстить где то рядом. Все это работает, если передатчик подключен постоянно, то есть провод постановки пейджера в охрану постоянно замкнут на массу. Если так, то нужно попробоавть. Повышенное внимание - местам рядом с милицией, они любят оставлять на несколько дней там машины. Удачи
dent
29 June 2007
Концевик багажника в замке, скорее всего.
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
dent
23 June 2007
Сегодня звонил своему менеджеру, присвоили VIN. В салоне будет примерно 14 июля. Задал вопрос насчет Sony+Bluetooth. Сказал, что к приходу машины подготовит полный отчет по данной теме по возможному согласованию.
dent
21 June 2007
caise
Да уж, любопытно. И везде только слухи и ни одного факта. Никто про это ничего не знает
dent
19 June 2007
А на старой Соне кто нибудь докупал блок BT?
dent
19 June 2007
И все таки, кто знает что нибудь про функцию телефона или громкой связи на новой Sony?
