baton130
29 October 2007
dus:
Вот эти смайлики в конце соответствуют предистерическому состоянию. Просто только что из самары вернулся. Ну задолбало просто. Какой, нафиг, бизнес-класс... может быть эконом, да и то вряд ли. |
Про смайлики, тогда уж лучше так
Странно я заказывал в июле в АвтоПассаже и мне сразу назначили сборку на январь. Интересно у меня тоже сроки сдвинуться на три месяца? Сегодня звонил дилеру, успокоили, сказали, что всё идёт по плану, сейчас заказы принимают на март. У каких дилеров Вы заказывали машины?
Дмитрий А.:
baton130 попробуйте обратиться к бригадирам сервис центров ugonovnet контакты указаны по ссылке в моей подписи. вообще у нас в сервис центре на Василевском Острове мастера проходили курс обучения работы с вебастой и стыковали системы уже много раз. так же в наших сервисах реализовывали управление от 600-ки штатным ППП. если нужна будет помощь в решение вопроса- можно расчитывать на мою поддержку. |
Спасибо за поддержку
Машину жду в феврале, сразу буду ставить охранку, если возникнут вопросы обязательно обращусь к Вам.
Кстати, звонил сегодня в салон ugonovnet.ru на Дубининской, мне сказали, что если нет установочной схемы штатного ппп, реализовать дист. запуск они не смогут.
Дмитрий А.:
отвечу на выше затронутые темы- Trasser контроль канала в мс-600 постоянный и автоматический. у большинства систем-даже самых популярных он принудительный- требует нажатия кнопки для проверки наличия связи. т.е. если глушат 600-ку то система дважды просигналит и провибрирует. первый раз- информируя о неустойчивой связи- второй о ее потере. антенка сначала замигает, после погаснет. передатчик рекомендуется устанавливать скрытно. nitro87 первым сигналом для угонщика является визуальный подбор автомобиля- приоритетней для них тот- который управляется со штатного ключа- свернув личинку все отключается. замка на фокусе нет- есть только открывашка. так же при установке сигналки делают подключения к проводам- в разрыв пускается только блокируемая цепь. при установке иммобилайзера или сигналки через кан модуль требуется надежное подключение к аккумулятору и грамотная укладка проводов в салоне. лучше это сделать чем подвергнуть свой авто угону. DSsh спасибо за отзыв. в наличии есть весь перечень оборудования MS. про возможность управления ПБ5 и доп сигналки параллельно можно прочитать на форуме сайта указаного в подписи. Александр. выносной датчик удара с крутилками это позапрошлый век- в Magic Systems датчик удара встроен в блок и реагирует пропорционально силе удара. так же скрытность превыше всего. настройка дистанционная с брелока или компа по блютуз. я всегда предлогаю пнуть по колесу- для фиксации силы удара- как средней- можно и так. |
Здравствуйте, Дмитрий.
Вы писали, что с помощью MS-600 можно дистанционно запускать ВЕБАСТО (FM-4). Не подскажете, где это можно сделать в Москве, качественно и с гарантией? Планирую поставить MS-600 c дистанционным запуском ВЕБАСТО.
Спасибо.
Guru:
Мне в М18 предложили 1,5% на моняшу и около 3 месяцев ожидания . |
Скажите, а Вы раньше приобретали авто в М18, или это первый и сразу скидка 1.5%? Я объездил 5 салонов, был и в М18, и в НЮМ, где брал Фокус три года назад, не о каких скидках они даже слышать не хотят.
Intronutro12:
1 Сергей 910-479-95-65 2 Александр 922-95-07 3 Игорь, +7 906 708 34 05 4 Олег, 916-693-59-11
Б/насос и бак - как в новой машине, оба радиатора вымыты со снятием - тупизна осталась, еще и глохнет иногда, попробую другую прошивку... |
Команда пока не набралась
fufic:
что-то похожее было у меня на попеле, только она и глохла еще периодически. Дело оказалось в мозгах  |
А как лечили? Перепрошивкой?
А как их проверить? Пробовал снимать и надевать на наконечники.
Катушку менял, не помогло.
Commics:
baton130 Я не любитель кататься на чужих машинах, но другого варианта не вижу Как часто это себя проявляет? |
Боюсь сказать однозначно, но думаю за пару часов езды должно проявиться.
Для начала можно попробовать погонять на холостых.
Последний раз диагностику делал у COMMICS-A, сказали, ошибок не обнаружено, никакой распечатки я не получил. Самое обидное, когда приезжаю на сервис, машина работает, как часы. Предложили для начала почистить клапан Х.Х., что я и сделал. Результат-0. И всё-таки что же мне делать? Сам я проверить все "может быть" не смогу. А менять всё подряд, денег жалко, итак уже потратил кругленькую сумму, а толку НЕТ!!!
А может так: попытаться договориться с ребятами из COMMICS-A, оставить машину на неделю, пускай катаются и отлавливают дефект? Есть такая практика?
С уважением Александр.
Преследует мой фокус практически с рожденья. Проявляется в периодической потери тяги. Сразу скажу, что никак не связано, ни с жарой, ни с кондеем.
Подробнее: Провалы могут происходить в любой момент, еду ли по трассе 140-160 км.ч. или в городе 20-60 км.ч. в этот момент машина "перестаёт ехать", на педаль газа практически не реагирует. Это может продолжаться, как несколько секунд, так и несколько десятков километров. Если остановиться на холостой ход, машину всю трясёт, как будто работают всего два цилиндра, но никогда не глохнет. на панели приборов в момент провала не загораются никакие лампочки. Раньше это проявлялось реже, мог несколько дней, даже недель кататься без проблем, теперь, почти каждый день.
На сервисе диагностика двигателя показывает всё ОК. Менялись: бензонасос, катушка, свечи неоднократно, чистили бензобак, клапан Х.Х.
После замены катушки, какое-то время ездил нормально, потом опять всё началось. Мастер цеха из N.M. сказал, что если катушка не поможет, значит что-то с мозгами. Хотел попробовать новую прошивку, но видно не судьба, народу не набирается. Что теперь делать не знаю. Надеюсь на помощь и советы уважаемых форумчан.
Ф.Ф.1.8 2004г. пробег 24000км.
Round:
Так вот во время простоя нажатая ногой педаль тормоза вдруг немного проваливается вниз. Просто уже давно держишь ногу на педали и вдруг она проваливается |
У меня такой эффект наблюдается с момента покупки авто (2004г.)
Так что с прошивкой я думаю это не связано.
А лето будет жаркое!
Ну вот нас уже двое.
Александр 922-95-07
Кто ещё?
Уважаемые коллеги!
А планируется ли следующая партия на прошивку? Желающие, откликнитесь. Может, соберём ещё одну группу?
