Езжу на газу с 2005 года. После обкатки в 10000 км поставил ГБО 4 покаления с прямым впрыском топлива. Кто один раз поставил газ, будет ставить всегда.Сейчас проехал 36000 км.В инструкции написано про бензин - не ниже 95, а известно всем, что на заправке 95 это 92.Тогда и сами решайте на каком вы ездите. У газа 105.В городском цикле можно ездить на газе , а за городом на бензине (на трассе расход меньше)Когда говорят что не надо лезть в двигатель и что не надо экономить копейки , то не говорят, что при плохом бензине приходится делать ремонт двигателя и это не обязательно гарантийный ремонт.Заправка в два раза дешевле. а когда вы возите пустой багажник, я вожу там запаску и еще можно затолкать несколько человек. У всех свое мнение. Зачем ставят гибридные двигатели на крутые автомобили?
Неделю назад ФФ2 стал дергаться, как если бы не работает один цилиндр. Такое уже было на девятке поэтому понял что надо заменить свечи. Не успел купить и заменить свечи-стала плохо тянуть при разгоне, чувствовалось что не так переключаются передачи и на перекрестке днем в жару заглох.Так как я был в дороге то заглох еще несколько раз и все после стоянки и работы на холостых.Пробег 46000 км. Хочу сказать что я езжу на газу и глох все время на газу. После этого заводился переключался на бензин и ехал. На бензине не глох, но дерганья были и переключения АКПП не нормальные.Когда ставил газ, сказали что регулярно надо менять свечи, воздушный фильтр и регулировать газовые мозги. Что я и сделал в один день.Свечи новые, фильтр был действительно грязный, а настройки совсем не сбились.Теперь тянет лучше, но на газу опять заглох на перекрестке. Бензин 98, форсунки должны быть чистейшими, так как отложений нет (30000 на газе), включен климат или нет значения не имеет, так как я читал форум и провел испытания.Дилеры предложили провести диагностику, но вот на разных форумах предложили промыть сетку бензонасоса и промыть радиатор.Посоветуюсь с газовиками насчет пересечения топливных систем. Но думаю вопрос не в газе так как чувствуется что передачи переключаются на бензине не так, а это из-за мощности. Как будто она плавает. В том году такого не было.
