yurik77ПроверкаНАвшивостьУ меня, честно говоря, с самого начала после ремонта была мысль, что сервис сыкономил на фреоне на моем авто.
По поводу свечей - сомнительно, т.к. заправляюсь на одной и той же ТНК. Вроде все было нормально до ремонта.
Спасибо всем, кто озаботился моей проблемой!
Придется брать день за свой счет и ехать в сервис и следить за тем, что делают! Меня страховая убьет, если я опять подкачусь с повреждениями...
Главное, чтобы день был теплый! А то включат узбека и что делать...
SanchetУ меня это только где-то после +25 градусов и начинается. Когда меньше - тишь и благодать.
Жаль, что нет готовых рецептов..
Не очень хочется связываться с сервисом - в Автопассаже при ремонте бампера и капота эти деятели умудрились мне лобовое разбить и порог помять. Пришлось доп. осмотр из страховой вызывать и слава богу, что страховая это к страховому случаю приписала!
Спасибо за помощь!
yurik77Странно это, т.к. раньше этого не было! Раньше обороты скакнут чуток и все только при включении климата, а потом если обороты плавали, то не значительно. А сейчас авто вздрагивает как будто мимо меня пронеслась фура!
А во-вторых, это происходит достаточно часто, где-то раз в минуту. Машину прям колбасит!
Я думаю, что включение муфты должно быть менее болезненным для авто.
Господа, здравствуйте!
Тут такая проблема у меня образовалась - в пробках при включенном климате обороты двигателя рывком опускаются до 500-600 оборотов, а потом подпрыгивают до 1 500 оборотов. Если посмотреть на значения расхода топлива, то получается при этих равках - сначала проседает до 0,4л/ч, а потом до 2,5л/ч. И так периодически. Машина прям вздрагивает вся. Я даше попервости думал, что ко мне кто-то притерся!
На скорости этого не заметно - немного подтупливает возможно, но тут сложно определить, возможно это из-за моего малого опыта взаимодействия с автоматом.
Если климат отключить, то все приходит в норму. Рывков нет!
Что это может быть?
Заранее благодарю за помощь!
А мой пепелац вчера наконец-то после 10 месяцев ожидания произвели!!! УРА!!!
Большой респект Pegas-у за сведения!!!
Теперь в зоне отгрузки! Финишная прямая (или кривая, т.к. диллер - Независимость)!
Так что все же собирают автоматы!!!
Желаю всем нам дождаться и будет нам счастье!!!
