ЮрийВ
Хотел бы такой же подлокотник себе приобрести. Как возможно организовать покупку?
Diman40:
Если двигатель 1.8 то забей, у всех так, говорят что лечится перепрошивкой, хотя у себя недавно дозаправил и теперь на холостых очень редко но всеже включается нормально, т.е. холодным дует. Но это тока когда завел, а если покататься то и на холостых нормально работает. |
Да, все верно движок 1.8. В пробках ездить не реально, то холодный, то теплый. Приходится в пробках с открытым стеклом ездить, а по трассе уже с кодеем.
BorisMan:
Gipno Сездий может помогут. |
Спасибо за ссылку, но я думаю проблема не в кондиционере, т.к. уже тоже заезжал в сервис, казали кондиционер в порядке. В чем-то другом проблема.
Для начала хотелось бы выяснить в чем проблема, может быть с электрикой? А так в сервис обязательно погоню, только в двух уже был ничего не смогли подсказать, к официалу говорят езжай. Наверное придется к официалу гнать, только денег они конечно возьмут нормально.
П.С. У Commicsа один разок уже был.
майкл-5301:
для начала промой радиатор кондиционера и при необходимости дозаправь фреоном, потом будет видно... |
Фрион заправлял, думал сначала в нем проблема, но проблема так и осталась нерешенной.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хотел бы попросить у Вас совета. Покупал себе зимой FF1 европейца (поддержанный), кондиционер проверить не получилось. Как настала жара, решил им воспользоваться, но не тут то было при его включении включается печка, НО холодный воздух не идет, а идет только с улицы в 30 градную жару
. В итоге выяснилось, что кондер на холостых оборотах не работает (900 об/мин.), как только поднимаю обороты до 1000, кондей нормально включается.
Заметил что на холостых оборотах включаешь кондиционер, то слышен щелчок включения компресора, но видимо не хватает мощности или еще чего-то и кондей отключается.
Может быть у кого нибудь такое встречалось или есть мысли по поводу такой проблемы?
