orfan
Москва (RU)
Mondeo 415 years
orfan
17 August 2009
больше не глючила,машина ревет ток и не набирает скорость,сегодня сказали что трындец полный с сцеплением!а в насос почистили сеточку поменяли сказали все ок!!!все осталось поменять сцепуху и все!!!спасибо всем большое!!!
orfan
16 August 2009
еду завтра на парк культуры который тут посоветовали...посмотрим что скажут...
orfan
12 August 2009
в том то и дело что при переключении передач вообще все ровно!ничего не клинит,не дергается...
orfan
11 August 2009
сетку ездил чистил специально не помогло(((
а тупила с оборотами ток в жару в пробке неск. часовой...
orfan
26 July 2010
Доброго всем вечера!!!нужна ваша помощь уважаемые автолюбители Мони)))
Нужен Ваш совет или быть может помощь, может кто посоветует какой сервис с грамотным электриком и специалистами или быть может у кого есть знакомые грамотные…..
Ситуация такая: Машина Форд мондео 2.0 2003 года…
Возникла такая ситуация в жару когда машина перегревается(как я поняЛ) было несколько раз такое начинает тупить , едишь например 100 км/ч хочешь нажать на газ, а она начинает тупить и затуплять движение если потихоньку жать на газ вроде едит , посильнее тупить терять обороты….но через 10 минут снова едит как ни в чем не бывало….
Далее такое ощущение что машина потеряла в мощи своей…жмешь на газ просто во время езды и начинает реветь вроде а по факту нет резвости…все медленно и уныло….
При начале езды как то странно дергается….
Вообщем дело в том что в одном сервисе сказали что вроде топливный насос вроде ок все,сделали диагностики ,глянули лямбла зонд все ок!тронулися мастер проехал говорит однозначно сцепление!!!с топливным все ок!поехал в другой сервис так сказали что вроде тоже сцепление 100% надо в ближайшем времени менять и что симптомы дергания,потери оборотов это насос!в проверенном сервисе СПРИНТ сказали ток сцепление хотя сделалаи полную дианостику ис казали что вся топливная система работает идеально!!!….в другом и то и другое!хочется удостовериться проверить еще разок все!с Вашей помощью и быть может каким советом!!!как никак и то и другое сделать стоит порядка 50!!!заранее Всем спасибо!!!)))
orfan
30 May 2007
Вообщем у меня эта же проблема!поехал в сервис!сняли эту сеточку,так она такое ощущение что ее поваляли в грязи!пипец была грязная!все прочистили!машина заметно стала лучше набирать обороты!как в лучшие времена!!!вообщем ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за совет!!!
orfan
23 May 2007
Вообщем проблема такая что потерял код для магнитолы!вот после снятия аккамулятора запросил,а у меня его нет!(((
что делать подскажите?!
