zxloop
Latvia
111111111111111 Мусор
zxloop
21 December 2009
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста код для крышки маслянной горловины для бензинового двигателя Зетек 1.6.
Спасибо!
zxloop
16 December 2009
Всем спасибо за ответы! Буду на следующей неделе в сервис договариватся на замену обоих. А картинку надо в FAQ, очень выразительное наглядное пособие.
zxloop
16 December 2009
Ну скорей всего трансмиссионка, только на ощупь она как вода, и это при минус 15!
zxloop
16 December 2009
Сегодня с утра под этим местом после 5 минут работы появился кусок снега, вода там что-ли... Странно... Кстати субстанция слабо пахнет солидолом, если соскр...ть с металла, если с земли то вода-водой, точно не моторное масло! Вообщем надо понаблюдать!
zxloop
15 December 2009
Нда, что-бы уровень масла в коробке проверить надо машину подымать. Уж лучше поменяю при первой возможности!
zxloop
15 December 2009
Да, скорее всего это он, пощупал там, вроде цвет желтоватый, смущает только то что масло это как новое. А можно такой вопрос, насколько критична эта течь, можно ли с ней ездить?
zxloop
15 December 2009
Уважаемые Коллеги,
Сегодня после недавней замены масла и езды в -16 обнаружил вот такое пятно около внутреннего левого шруса (картинка прилагается). Машина Форд Фокус 99 года, бензин, 1.6 Зетек. На ощупь вроде не масло (хотя не уверен, что-то более-менее жидкое). Если на двигатель смотреть сверху то там всё сухо. Может кто-то с такими пятнами сталкивался?
Заранее спасибо за помощь!
zxloop
23 March 2009
DembeL
Неа, шумов посторонних нет, только вибрация, причем при проезде плавных углубленний и горочек в асфальте сила вибрации меняется. Скорее всего точно они, ШРУСЫ внутренние!
zxloop
22 March 2009
Здравстуйте Эксперты!
У меня вибрация увеличивается при полной загрузке автомобиля (когда я один еду её почти нет), все симптомы как в описаниях выше. В данном случае стоит тоже грешить на внутрение ШРУСЫ?
П.С. Хоть у меня и ФФ1, но я думаю механика там одинакова.
zxloop
22 February 2008
Здраствуйте! Выдержка из мануала: "Для выбора передачи заднего хода переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение, а затем надавите на рычаг, преодолевая сопротивление пружины, отведите его до упора вправо, а затем назад"! Интересует что подразумевается под "затем надавите на рычаг"! Это как в Ауди вниз надавить, или как правильно вообщем...а то интересно!
Неизвестная запчасть / деталь. Оборудование и запчасти Focus 1
zxloop
7 December 2007
wowan:
Опа! У мну такой штучки нету и корпус фильтра больше. Зетек -СЕ, 1,6 испанец
А у меня тоже испанец, 1.6, 99 год! Коробочка есть! Вот такая мистика!
zxloop
7 December 2007
О! Спасибо! А её надо опорожнять, или там самоотчистка?
zxloop
7 December 2007
Здраствуйте! У меня тут вопрос... Что это за коробочка под капотом? Поиском искал...не нашёл...
zxloop
28 November 2007
Надо наверное силнее поковырять, нет контакта с лампой! Я так до конца и не отчистил, контакт иногда проподает! Контакты, это больная тема Фокусов...
zxloop
28 November 2007
У меня тоже так было! Визульно всё в порядке! А оказалось всё таки закисли контакты! Попробуй почистить получше!
zxloop
26 November 2007
Я тут подумал вот что! А если пепельницу высунуть, по можно тоже вроде пошевелить! Или я не прав...
zxloop
26 November 2007
Здаствуйте! Появился вопрос! Плохой контакт у подсветки прикуривателя! Для того, что-бы его пошевелить можно снять только магнитолу и добратся на ощупь, или без снятия консоли не обойтись? Спасибо!
1111111111 Мусор
zxloop
6 June 2007
Здраствуйте Фокусоводы! А можно и мне VIN посмотреть! WF0FXXWPDFXE35616
