Поменял колодки и амортизаторы заодно, по времени 3 часа. Спец. инструмента не понадобилось, больше паники на форуме упарился читать, все отлично вкручивается круглозубцами по часовой стрелке ( 100 тыс. Москва круглогодично) и повредить цилиндры или еще чего можно только в пьяном угаре
, а направляющие наверно сделаны из нержавейки, и черный ободок это просто грязь с пылью от колодок. Кстати никакого герметика на резьбе не обнаружил наверно не зря на заводе не нанесли, как думаете? А калодки после установки сводил ручником несколько раз подняв до упора (кто-то спрашивал как свести).
RAV7
26 June 2011
Сегодня поставил 34838(9) на 1.8 действительно без проблем, единственно гайка на 15 кулака откручивается тяжело сломал 1 головку купил новую отечественную ей и открутил. Пластик верхний не снимал, только внутренний вытащил. Прокачку пробовал сделать с переворотом, удержать шток при перевороте в верхнее положение не реально и как то при сжатии половина штока идет легко в итоге прокачал как обычно в положении установки.
По ощущениям KYB хороши и по стиральной доске и при маневрах, насколько долговечны покажет время. Польские родные выдержали 90 тыс. один вообще сдох, второй потек но еще сопротивлялся. Опорные подшипники в отличном состоянии, но поставил все равно новые. Кстати подшипники мне у оф. дилера хотели поменять мне еще на 60 тыс. "типа перекат" я тогда отказался, хотели за все 14тыс., вот разводилово. Спасибо данной ветке избежал много проблем и экспериментов, т.к. знал что делать пошагово.
Был вопрос взаимозаменяемы ли KYB 34838(9) и 334840(1). Выяснилось, что да. Характеристики одинаковые, отличие длина штока KYB 34838(9) равна оригиналу, а 334840(1) на 3 см короче из-за того что в амортизатор в отличии от 34838(9) вставили верхний демфер (пружина). Если потянуть за шток то он еще вытягивается сжимая эту пружину. Видимо сделали чтобы при отрыве колес от дороги не сильно бился шток амортизатора об гильзу
Так что решайте или гемор с сжатием пружины или не прыгайте на машине с траплинов и в колодца не заезжать, а то амортизатор в полете будет подзвякивать.
