Леха-Пермский
5 May 2012
TallPaul
Подскажи
1. YS4Z 2853-AA
2. 1M5Z 2A603-AA
3. YS4Z 2A635-AA
4. YS4Z 2530-AA
для VIN 1FAFP34381W375053 подойдет?
И в каком кол-ве это все надо брать?
Под номером 1 это центральный трос?\
Может есть замены от европы?
Леха-Пермский
27 April 2012
Кто сможет подсказать код вот этой штуковины (выделено красным) на задних барабанных тормозах
Машинка FF USA 2.0
Леха-Пермский
24 April 2012
Нужна помощь.
Надо проверить коды запчастей на Focus USA 2.0L Zetec VIN 1FAFP34381W375053
Есть оригинал и замена
Стойка стабилизатора переднего 5S4Z5K484AA
Стойка заднего стабилизатора (комплект) Lemforder 33482 01 (Если подходит от европы)
Втулки переднего стабилизатора YS4Z-5484-DA
Втулки заднего стабилизатора YS4Z5493BA
Наконечник тяги рулевой левый Lemforder 22001 01 (Если подходит от европы)
Наконечник тяги рулевой правый Lemforder 22002 01 (Если подходит от европы)
опора переднего амортизатора с подшипником KYB SM 1209 (Если подходит от европы)
Передняя правая стойка KYB 333709 (Если подходит от европы)
Передняя левая стойка KYB 333710 (Если подходит от европы)
Прокладка клапанной крышки 71-34333-00 (Если подходит от европы)
Очень жду ответа.
SDVIG:
Леха-Пермский
Я не пойму, Вам на машину генератор нужен или Вы хотите стать исследователем модификаций генераторов? |
Да ищу генератор на focus USA 2.0 zetec 2001 года.
Поэтому и разбираюсь в их разнообразии. Естественно охота найти дешевле. Сейчас вроде все проясняется, что это все одно и тоже.
TallPaul
А 98AZ10V346EARM это тоже самое что и 98AZ10346EA?
SDVIG
SDVIG
Правильно ли я понял, что 98AZ10V346EARM Это восстановленный GL-456?
Леха-Пермский
12 May 2011
Мужики подскажите код 98AZ10V346EARM это тоже самое что и 98AZ10346EA ?
Замучился я с этим генератором.
Леха-Пермский
12 May 2011
Помогите разобраться.
Нужен генератор на FF1 USA 2,0 zetec vin 1FAFP34381W375053
нашел два номера GL-456-RM и 98AZ10V346EARM
но экзист по номеру GL-456-RM ничего не находит
зато есть цена на 98AZ10V346EARM.
Подскажите это одно и тоже или на меня идет другой генератор.
Оригинал наверное дорого будет поэтому киньте номерок оригинала и не оригинала
Подскажите код крестовины карданного вала на все тот же Expedition.
Ford Expedition 2001 года выпуска
двигатель 4,6 l, 235 л.с.
VIN 1FMRU16W31LA19179
И как всегда заранее благодарен.
Леха-Пермский
28 January 2011
Опять нужна Ваша помощь.
Подскажите коды тормозных колодок (перед/зад) на все тот же Expedition.
Приглядел PGD711M и PGD702M. Проверьте мое или нет.
Леха-Пермский
27 December 2010
Всем привет.
Совсем запутался на двиг. 2,0L 16клапан Zetec (америкос) 2001 год сколько идет роликов. Сегодня в магазе продали один натяжной другой обводной ну и ремень., а на фотке (тоже с форума)
показан один натяжной.
Где правда? завтра машину в ремонт сдавать.
Леха-Пермский
22 December 2010
Заказал 7L3Z 8575-B (RT-1196)
теперь думаю он с уплотнителем прийдет или без?
Проясните если сможете.
Леха-Пермский
21 December 2010
TallPaul
PILLOT
Мужики сразу не пинайте, а лучше помогите.
Срочно (на улице -25) нужен термостат на Expedition 4,6L 2001 года выпуска.
Машина может быть из мексики, поэтому прошу обратить внимание что необходим термостат на 88 град.
Щас там по ходу стоит градусов на 60 не больше.
Есть номерок RT-1118, но непонятно на сколько он градусов и в экзисте и емексе его нет.
Скиньте кто-нибудь код на подходящий термостат.
Леха-Пермский
2 November 2010
PILLOT
Пожалуйста проясни ситуацию.
Подшипник от европы подойдет к FF1 USA?
Скоба подшипника это и есть сальник? или подшипник изначально идет с сальником?
А может европейские пыльники идут по отдельности? Если да то скинь коды на пыльник наружный и внутренний хомут.
Картинка с отмеченными деталями вверху.
Леха-Пермский
1 November 2010
Подскажите коды запчастей на FF1 USA 1FAFP34381W375053
Необходимые запчасти обведены
Это пыльник наружного шруса, хомут внутреннего, подшипник вала и сальник к нему.
Интересуют америкосные коды и их европейские аналоги. Потом выберу где дешевле.
Буду очень благодарен.
Леха-Пермский
13 October 2010
TallPaul:
5. 7S6Z 1125-B - передние тормозные диски |
TallPaulОгромное спасибо, но еще подскажи замену европейского FORD. Может подешевле будет.
