Jarod
В итоге теперь как: при включении кондея вентилятор включается на постоянку? или как?
на экзисте она стОила тоже около того...
alexnasa
мне оригинал обошелся в 4000...
Выпаял линейки с 6000CD с ног микрухи (все 4). При подключении усилка к любому из каналов по линейке, соответствующий динамик штатный начинает гудеть, звук пропадает, при вкл/выкл мафона именно в нем раздается щелчок.
Вопрос: в чем трабл или так и должно быть на этом мафоне?
зы. саб, усь, провода в порядке.
стОит ли подключать фронт через приблуду, типа мистери (преобразует высокоуровневый сигнал на линейный), или качество звука при подобном подключении годится только для саба?
Фебест ставить - если только машину сразу на продажу |
вот как то так мне в магазе и сказали...
если брать рычаг в сборе, кроме оригинала есть достойные варианты?
и что там еще потребуется при замене заднего нижнего поперечного рычага под пружину: болты, гайки?
На СТО приговорили сайлент заднего большого поперечного рычага (под пружину), тот, что ближе к колесу (т.н. внешний). При попытке заказать отдельно сайлент, манагер сказал, что это все туфта, любые сайленты вылетят через 1-2 месяца...
ВопросЫ: 1. был ли у кого опыт замены отдельно этого сайлента? 2. Какие сайленты ставили? 3. сколько они ходили?
Я хотел заказывать Febest MZAB-066, есть отзывы по нему конкретно? Или что предпочесть?
Или все-таки кроме как покупать рычаг в сборе нет вариантов? Что посоветует коллективный разум? |
народ, никто не занимался этой проблемой? или к фикусам с вопросом этим идти, их больше, глядишь, и подскажут...?
Если смотреть по дате выпуска авто, то тебе больше подойдёт 1430066. |
по дате - да...
номер 1567878, если верить каталогу, ставятся с 2009 года... по логике вещей - должна быть просто замена номера... Короче ждать недолго - как увижу подуху - отпишусь...
Заехал в магаз, заказал...
Номеров не называл, дал малышку, манагер мне сам все нашел. В итоге оригинал за 4250рублей (с быстрой доставкой). если время терпит - еще -200руб. К концу недели должна быть - поглядим...
Дак у меня и есть бензин 2.0 Дюратэк НЕ
кто знает, отпишитесь, вопрос срочный - надо заказывать
кто в курсе: "1567878, Подушка двигателя верхняя правая", это то, что надо для С-МАХ 2.0 АКПП, конец 2007 года?
-Евгенич-
имхо особых регламентов скорее всего нет, но я все подобные затяжки всегда делаю по диагоналям...
Wizard-757
с прокладкой, бывает, потеет... не охота лазить туда несколько раз..
если задумано на герметик ставить - пусть так и будет..
прокладка поддона не нужна, т.к. полюбому буду ставить на герметик...
ну вроде теперь все ясно, бум менять...
Но ты все равно замещением меняться собрался? |
да, поэтому это будет Меркон5
По фильтру:
Правильно ли я понял, что к Фраму тоже прилагается резиновое кольцо?
И на сколько Моторкрафт лучше Фрама? или не принципиально?
по взаимозаменяемости - имел ввиду запрет на смешивание..
из описалова MERCON ® V:
Не для использования совместно с MERCON ® SP, MERCON ® LV
Doppelsauger
ок. сп
Думаю, что при рекомендуемой замене жижи через 60тыс км, если заменю ее сейчас я, следующей заменой будет озабочен уже другой хозяин. Значит, нет смысла переплачивать за ЛВ...
