MSNR
Екатеринбург
MSNR
18 August 2011
две недели назад производил замену масла-вариант,что при установке фильтра его повредили.Других обьяснений нет.На самом фильтре трешинка 1мм
MSNR
18 August 2011
Вот возник вопрос-при каком минимальном уровне масла загорается лампа уровня масла.Вчера обнаружил,что масло вытекает через маслянный фильтр(каким-то образом оказался пробит).Лампа уровня не загоралась.Долил 2(два литра).Неужели двигатель работает без последствий при такой утечке масла.Или не исправен датчик?Кто сталкивался.
MSNR
22 April 2011
d..:
Вот и я продал своего друга... C-Max. Брал новый Trend бензиновый 1,8л МКПП в 2006г. Отъездил ровно 5 лет и 120000км.
За сколько продал?Такая же машинка.Вот собираюсь продавать.4,5 года и 110000 пробег.Не могу определится сколько запрашивать.Планирую-420-440тр
MSNR
15 September 2010
Трос состоит из двух частей.Один-трос выбора передач,второй трос переключения передач.Регулируется первый.
у меня вообще проблема не вкл.1,3,5.Причем не вкл.совсем. езжу на 2,4.При этом через некоторое время происходит обрыв троса переключения передач.Сегодня оборвался второй трос.Завтра поеду На блюхера-будут искать причину.Скорее всего дело в КПП.
MSNR
15 October 2008
Вмятина не беспокоит
Ну и остальное уже тоже
MSNR
15 October 2008
Сегодня понадобилось снять молдинг на пороге-под ним оказалось грязи
На пороге есть небольшоая вмятина-но визуально прилегает плотно
Кто сталкивался?
MSNR
15 October 2007
При температуре окр.воздуха +5 -5 если идет доджь или снег
запотевают стекла
Конд.помогает слабо пока не вкл.режим мах обогрева и обдува едешь как в тумане
машинке еще нет года(дек.06)началось зимой когда было около0 гр.
MSNR
16 July 2007
При движении накатом происходят скачки до 500 потом резко до 1200
затем колеб в районе 800 при полной остановке-800 без скачков.
При розогреве до раб.темп.все пропадает
стоит постоять заглуш.несколько минут появл.вновь
Что за хрень-очень напрягает
Плавают обороты Екатеринбург
MSNR
5 August 2010
При движении накатом сильно скачут обороты.Сначала падают до 500 потом резкий скачок до 1200,затем следуют колебания в районе 850.При полной остановке ровно 850.В АЛ ни чего не смогли обьяснить
было ли у кого такое-может на др.машинах
да авто С-МАХ дв1,8
