Wzhick
Спасибо за советы! Все заработало. (второй раз) Накопились следующие вопросы:
1. На что обратить при покупки конденсатора (даже на средней громкости на хол. оборотах вместо ближнего света - светомузыка)
2. В чем принципиальная разница подключить две катушки на 8 Ом или на 2 Ом (как это на звуке/мощности отразиться)?
Wzhick
Спасибо за ответы. Все заработало. В процессе подбора отдельный RCA выодов на саб из ГУ- Clarion 645, видимо что-то замкнул или перегрузил. Clarion вошел в режим защиты динамиков AMP GUARD (выключил весь звук) и никак из неговыходить не хочет. В книжке написано приглушите звук... в случае повторного включения обратитесь к тех специалисту. Пробывал отключать все сигналиьные провода, сбрасывать настройки и отключать питание. Может знаешь как ее оживить?
З.Ы. В ремонт нести неохота так как она старая и может и нет смысла чинить и купить новую.
Наконец-то, случилось! Благодаря помощи SERGEI666, в эти выхи все поставил. Описание системы:
ГУ - Clarion 645 MP
Фронт HERZ HSK 165 подключенные к усилителю Lanzar Vibe 431
Саб HERZ HX 300 D подключенный к усилителю Lanzar Vibe 300D (моноблок).
Впечатления: Фронт сразу ожил (были трудности подключения к ГУ, так как схема выходов RCA и AUX отсутствует (потеряна))
А вот Саб не играет, т.е. на одной из паре RCA сигнал на него идет, но это легкие вирации которые только ладонью ощутимы.
Собираюсь завтра тестером проверить все выходы и найти отдельный на САБ.
Вопросы:
Влияет ли полярность в акустических проводах идущих на фронт на качество (по-моему влияет)? И как с уже проведенной проводкой понять где + а где -?
Тоже самое про САБ если поменять местами + и - может он заиграет?
Саб подключен паралельно, так как двух катушечный может из за этого не играет?
В магнитоле есть раздельное упарвление громкостью на Основную зону и Саб, но и то и другое менят громкость фронта. Почему так происходит, может не в тот RCA подключил?
PS. Оч тяжело без схемы входов/выходов с магнитолы.
Т.е. если в внутри вентиляции достаточно, то и одинь уcь, поверх второго тоже думаю будет достаточно.
Enka Больше нет мест куда их воткнуть? |
Одно из главных условий установки для меня - чтобы можно было относительно легко все убрать из багажника. Сабвуфер в крыло, вовремя приобетенный
оказался очень кстати. Но у него фальш полка только под один усилителсь, причем под большой который на фронт, а второй моноблок воткунть можно учень удачно поверх фальш полки.
Привет фсем! Пытаюсь тут установить два усилителя на корпус сабвуфера. Можно ли один усилитель над другим установить если меду ними воздущную прослоку оставить? Грется сильно не будет?
Вопрос от совсем непрофессионала. Если взять 4-х канальный усилитель с например номинальной мощьностью 4х100. Можно ли его подключить так: 2 канала поканально и 2 мостом? И как приблизительно расчитать мощьность такого мостового подключения если производитель указывает только мощьность подключения 4-х каналов мостом?
Вот характеристики
800 (400)
4 Om
35-300 Hz
94 dB
Fs 51,8 Hz
Vas 17,3
Qts 0,50
тока засунуть готовый корпус было тяжело...сейчас примерка)) кстати тем корпусом стелс,что слева на фотке могу поделиться |
А хорошо в седане будет стелс играть? Трубы надо делать? В принципе вариант? Чё-почем? ICQ 213026261
Nofear Если нравится звук фришки,зависимость то почему бы и нет?... Усилитель должен быть соответственно хороший...подходящий по номиналу саба!... мне нравятся audison lrx series но они дорого стоят..можно dls ma23 помоему или ppi dcx 500.1 или helix A2 или A1...смотря какой номинал саба... я сделал себе короб и подвесил его на полку...фотка прилагается...
блин не могу фотку приложить... |
Как бы фотку увидеть??? А вот характеристики САБа.
