delk
Ford Focus 118 years
Стартер. (Р) Ford Focus 1
delk
27 November 2006
zloyTep commics
БЧС.
Завтра будем просить официалов эксперементировать.
А вообще - большой привет отсюда к "СТО Восток" из г. Москва.
По хорошему, это они должны здесь вопросы задавать, а не я.
Сотрите, ежели у вас так не принято... на "личности" переходить.
delk
27 November 2006
commics,
спасибо, проверим.
А тут выше про сгнивший кабель говорилось... Может подскажете как его найти?
delk
27 November 2006
Коллеги,
похожая проблема:
при попытке завести слышен характерный треск по торпедой слева. Все лампочки, включая красный диодик над часами, моргают в такт треску. Стартер не крутит.
Однако, после нескольких попыток, движок таки заводится (с утра было 3 попытки, вечером - 15) и работает нормально.
Поехал к офицалам, провели диагностику - никаких ошибок их комп не показывает. Бага повторилась лишь один раз, далее заводится нормально.
Сходу предложили поменять стартер - 8 т.р. девайс + 1.5 т.р работа.
Однако меня терзают смутные сомнения... Офицалы продолжают копацца, так как ни я ни они не уверены, что замена Стартера решит трабл.
Вопрос:
Нет ли там какого реле, которое шелкает СЛЕВА (насколько я понял стартер-то, справа)
Про провод управления отсюда
учел, завтра попробую.
Есть ли еще какие-нить идеи.
ЗЫ: Плохой АКБ и Генератор не предлагать.
ЗЫЫ: Генератор поменян 7 тыс км. назад - могли ли чего напортачить при замене?
Заранее спасибо.
