surenx
6 July 2010
Привет!
Видеозапись сделана!
http://www.youtube.com/watch?v=TaiOy_HEb_w
http://www.youtube.com/watch?v=V-O3cvdgPC4
Вчера пробег был у отметки 88888
P.S. У всех водителей, у которых похожие проблемы насчет цепи, срочно меняйте цепь и соответствующие детали, т.к. если цепь потеряет хотя бы один такт, очень возможно, что весь движок испортится!
Мне во всяком случае повезло, я поездил с такой проблемой несколько месяцев прежде чем поменял цепь!
С Уважением
Сурен
surenx
5 July 2010
Привет всем,
Проблема со стуком устранена и действительно она была именно в цепи, которая удлинилась примерно на 1см. Мне кажется, что все началось с того, что я неправильной вязкости масло заливал в машину (10w 50) из-за чего натяжитель стал плохо работать и нормально не натягивал цепь.
Пришлось менять цепь, натяжитель и боковые направители.
Сейчас у меня очень бесшумный двигатель!
Больше такую ошибку насчет масла не сделаю, обещаю!!!
С Уважением
Сурен.
surenx
11 May 2010
Скрытый текстalekcgar:
Доброго времени суток всем! Расскажу какая у меня история приключилась.Машина С-МАX 1.8 125л.с. пробег 76000км(подчёркиваю). В последние пару месяцев у меня начался,постепенно нарастающий со временем,шум в двигателе,т.к. я сам работаю в а/сервисе стал прислушиваться.По началу не придавал значение а потом шум становился громче и громче.Слушал слушал-предположил что шумит цепь ГРМ,но меня озадачило,что пробег 76000 км.Сегодня решился разобрать и посмотреть,а по пути и стойки передние поменять(умерли в эту зиму).Не буду вас утруждать техническими подробностями разбора,в моей ситуации не это главное.Я тут почитал ваш форум и скажу вам,вся ваша писанина полная ерунда.А увидел я следующее-Цепь у меня не натянута,стал изучать почему и увидел ,что у меня закончилась техническая возможность натяжителя цепи,т.е. цепь вытянулась.И это на 76000-х километрах.Поэтому высказывания по поводу цепь или ремень спорные.У меня не было под рукой цепи,ждать заказа я не хотел,поэтому поступил как с классикой-удлинил плунжир натяжителя и всё...Собрали...тишина. Вот так??? |
x
Мне кажется, что у меня такая же проблема как описано в цитате при том, что моторист отметил, что у меня стук идет именно из-за нехватки натяжения цепи.
Двигатель такой же Duratec HE 1.8 125л.с., подскажите пожалуйста, при проблеме с натяжением цепи оно начинает стучать только при прогретом двигателе или всегда?
У меня когда двигатель холодный, стука вообще нет, только тогда когда двигатель прогревается слышен негромкий стук в двигателе при холостом ходу. При увеличении оборотов увеличивается частота стучания но громкость не увеличивается, т.е. получается что при оборотах > 1500-2000 стук исчезает либо его не слышно.
Заливал масло Morris 10W 40 а потом Morris 10W 50 на этих маслах поездил примерно 20.000км.
Вчера залил масло Mobil 5W 30, стук остался.
На данный момент машина проехала 87500км.
Можете, что нибудь сказать по данному поводу? Если это действительно шум от цепи, то насколько критично так использовать машину или нужно срочно менять цепь или уменьшить такт?
P.S. Я тут на мобилу записал и загрузил в youtube, прислушайтесь плиз!
http://www.youtube.com/watch?v=iTTTPPml8aU
http://www.youtube.com/watch?v=0p4iCy0zq4o
С Уважением,
Сурен.
Скорпионъ:
surenx А вы и резину на зиму меняете? А что так редко на форум заходите, или испугались что мы к вам все приедем? |
вообще меняем
но я не менял т.к. у меня уже были зимние...летом визжит как Нива на скоростях больше 80км/ч...
я не очень редко захожу, в основном читаю ваши посты, а насчет вашего приезда, я только рад буду, чего мне бояться
Привет всем!
Продолжаю зимнюю моду моей красавицы
http://img19.imageshack.us/img19/4606/10112008092.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/4939/30122008152.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/3592/31122008170.jpg
Я С-Максовод
Люди дорогие, извините, что меняю тему, но было обещано показать картинки природы Армении
Эти фотки были сделаны в этом году летом.
http://img361.imageshack.us/img361/5216/01082008044nz1.th.jpg
http://img361.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img127.imageshack.us/img127/2048/01082008045bp1.th.jpg
http://img127.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img361.imageshack.us/img361/4598/01082008047ok9.th.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/2796/04082008050of6.th.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/3339/08092008080lk4.th.jpg
http://img361.imageshack.us/img361/5466/08092008080sw2.th.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/5250/08092008081sd3.th.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/2139/30072008029qk0.th.jpg
http://img264.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img521.imageshack.us/img521/2867/31072008035bm7.th.jpg
http://img521.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img521.imageshack.us/img521/523/31072008038yj6.th.jpg
Столько позитивных сообщении о природе, что мне захотелось еще и эту фотку добавить.
http://img262.imageshack.us/img262/9058/31072008037hn6.th.jpg
http://img262.imageshack.us/images/thpix.gif
TVS шины Rosava WQ-102 195/65 R15.
Привет всем из солнечной и горной Армении!
А вот и мною давно обещанные фотки!
http://img508.imageshack.us/img508/8635/05082008051zx8.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/9707/05082008052vo4.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/3729/31072008031qg9.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/1614/31082008070tc6.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/9886/31082008071ej0.jpg
Уважаемый друзья,
Подскажите пожалуйста под каким номером находится этот ... предохранитель от прикуривателя (в салоне). Я уже не знаю где искать и проверять 40 предохранителей что-то не хочется.
Заранее Спасибо.
Машина
Ford Focus C-Max 2003г.
АлекС 52Спасибо за приветствие. Немножко рассказал в теме новички
Добрый день
Мне 21 год, скоро будет 22.
После того как мы продали нашу старую машинку Opel Vectra прошло более 3-х лет и так получилось, что я понял , что без машины уже никак.
Мой друг давно уже водил Ford Focus C-Max который, можно сказать, был одним из первых привезенных в Армению и я очень много у него брал машину, чтобы поехать туда сюда, и однажды даже из-за меня сломалась коробка передач (диск сцепления был просто раздроблен) пришлось ждать почти пол года, чтобы наш фирменный сервис смог привезти нужные запчасти и поменять.
После этой истории прошло 2 года, и недавно я наконец-то решил купить эту машину. Взял кредит из банка и заплатил моему другу 13000$.
У Focus C-Max, я думаю, очень хороший дизайн, она очень хорошо смотрится среди крутых и черных BMW, Mercedes, Infiniti Mazda и т.д. - которые так обожают наши крутые армяне. Мотор у этой машины 1.8 115л.с., 2003 г. Из салона была приобретена в 2004 году. Жаль, что у нас очень мало максоводов, хотя думаю, что в скором будущем их будет побольше.
Сейчас хочу поменять магнитолу, поставлю какой нибудь хорошый DVD проигрыватель, кстати подскажите пожалуйста, какой лучше подойдет?
Пока на этом все.
P.S. Скоро сюда выложу фотку самой машины и спасибо за теплое приглашение в ваш форум.
С Уважением
Сурен.
Я продать хочу свою магнитолу, хотел сначала узнать сколько она сама стоит...
В Ebay-е от 150 - 300$
Нашел, называется C307 / C214-CD6 или CDX-FC214
Добрый день,
Подскажите пожалуйста модель штатной магнитолы Sony 6CD.
Ниже картинка магнитолы.
http://img165.imageshack.us/img165/2982/onkonsolxxqv2.jpg
Заранее Спасибо.
