alexsajan
23 October 2011
autostudio.ru
Все наладилось. Помогло перепрограммирование брелков. Да здравствует Pandora 3500!!!
Всё чек потух, сигу наладил, в настройках покопался. Тут на ДЗ капот открыл, машина завирищала и заглохла. Сейчас на брелке постоянно моргает "вл. зажигание", "откр.капот" и при постановке на охрану замочек на брелке открыт, хотя машина закрывается. Что это и как убрать подскажите пожалуйста? Pandora DXL3500
Загорелась лампочка чек, ошибка D900-нет связи с шиной CAN, что может быть, установил сигналку см. выше
Обходчик Saturn Au-50- кольцо на замок, +, управление подключил на выход CH4, может здесь неправильно что-то? Релейный модуль подключал без разрыва цепи зажигания
autostudio.ru
да сам, провода по цветам как в инструкции, да и на форуме читал
serge44k
Помогите!!! Поставил Pandora DXL 3500, не заводится с ключа, настройки реле менял на норм. замкнутое, бесполезно. Скиньте настройки влияющие на запуск
Понял, жало отдельно от чипа не вытащить
Как разобрать второй запасной ключ, что бы чип без жала в обходчик положить?
serge44k
Можно в картинках, установку автозапуска Pandora 3500? Ничего про обходчик иммо. Если ставили то какой и как подключали?
alexsajan
14 February 2011
Попал в аварию правым боком, смяло двери, порог сзади в лепешку, арку заднего колеса, днище ещё не смотрел. Все под замену. Двери заклинило, может кто подскажет как их открыть, чтобы не сломать замки, вдруг они еще сгодятся, а то цена замка с двойным запиранием 4000 руб.
alexsajan
13 February 2011
что там должно быть видно
alexsajan
13 February 2011
У меня был боковой удар справа, сработала боковая подушка в седушке пассажира, хотя там никто не сидел. Срабатывает ли в этом случае преднатяжитель,я был пристегнут, и нужно ли менять датчик удара?
alexsajan
19 November 2010
Russian_Mouseцитата: |
Впрочем, если Вас устраивает вариант полного принудительного включения ближнего при повороте ключа зажигания - достаточно сделать простую перемычку (без диодов) с C320-8 на C320-6 (ближний)/C320-15 (габариты DTRL, откуда оно само разойдется на габариты C320-13 и номерной знак и панель приборов C320-16). Где C320 - это разъём блока света. |
Если подключить с C320-8 на C320-6, будет гореть только ближний или плюс габариты и т.д.? Блок без AUTO
alexsajan
19 November 2010
Что касается поиска "где отвалилось" при условии наличия всех контактов во всех местах, установки всех предохранителей и перемычки (и при наличии провода управления с блока света, т.к. реле щёлкает) - остаётся только проверить, если ли силовые +12 на коммутируемом контакте реле, исправно ли само реле, появляются ли +12 на перемычке (и далее на предах фар) и т.д. - т.е. проверять именно все контакты. |
Реле ставил от кондея, может в нем причина?
alexsajan
19 November 2010
FordMasalaцитата: |
Тех денег, на замену Н7 , лет на 10 , наверно, хватит |
Дело не в H7, а в том что, при вкл. ближнем еще горят габариты + подсветка приборов и т.д. большая нагрузка на генератор, аккумулятор...
alexsajan
19 November 2010
Нашел ДХО заводского изготовления, пока только в интернете. Самое интересное, что они идут с блоком который их включает при запуске двигателя, а при включении габаритов автоматически выключаются. Сайт на русском, можно закинуть фото своей машины и прикинуть как они будут на ней смотреться. Там также есть схема места установки по нормативам ECE R87.
alexsajan
19 November 2010
Еще вопрос. Focus 2006г хотел переделать в скандинав, поставил перемычку, реле, предохранители во все пустые дырки, свет не включается. Хотя реле при вкл. зажигания щелкает?
alexsajan
19 November 2010
Russian_Mouse
где находится разъем C320?
2.0 МКПП Гия расход по компу 8.2 средняя скорость 40 км/ч пробег 3300 в основном по городу
