Та-же самая фигня поеду завтра менять, сколько стоит работа?
напишите пожайлуста как правильно интеркулер помыть и почистить.
просвятите мне ещё следующее, на рисунке по красной трубе воздух идет в какую сторону, к турбине или к охладителю воздуха
следы масла вот здесь (отмечено красным)
какие диагнозы могут быть?
А есть ли у кого данные по подключению ОБД-2 к дизелю.
вобщем такие дела, опять во время движения замигала лампа накала свечей, остановился прогнал тест показало две ошибки
9359 - Ignition run/ Acc circuit error
9318 - Battery voltage low
открыл моторный отсек, гляжу на аккумулятор а там в окошечке красный огонок что это значит (аккум накрылся медным тазом?) я прав, и ещё мысля есть - не могут эти ошибки провоцироваться севшим аккумулятором (типа возрастает потрбеление тока с генератора). И ещё объясните мне недалекому какие огоньки в окошке на аккумуляторе должны гореть, и что они значат.
вот вот и я про это, а с номером запчасти не поможешь, а то у меня эти трубки рассохлись
а можно их например заменить трубочкой от капельницы или чем другим?
Что это? Этмечено на рисунке красным цветом, а главное помогите индентифицировать, и заказать в магазине. А то эти шланги черные, армированные, в existe по каталогу не нашел.
Сегодня ехал на работу, вдруг затежелел руль и замигала лампа прогрева свечей
, остановился - двигатель работает на холостых нормально, лампа мигает, заглушил, подождал, завел снова - всё ок.
Сижу ломаю голову что это было: глюк, или что-то накрывается в дрыгателе.
Вопрос к владельцам FF1 с дизельным двигателем, подошел срок замены масла, до меня владелец заливал Равинол (что за масло не знаю), остановил свой выбор пока на таких вариантах
- родное Ford/Motorcraft
- Texaco HAVOLINE ENERGY 5W30
- ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) 5W – 30
- CASTROL Magnatec 5W-30 A1
что хорошего плохого скажете, интересует также субектвное мнение, критично использование машины в условиях мороза (20-30 ниже 0)
Вопрос к владельцам FFocus 1.8 TDi как в мороз заводится? -25 -30 например
Привет всем!
Поездил на Фокусе с дизельным двигателем, показалось что передачи переключаются не очень внятно. Сие пристутствует у друих авто данной категории или нет. Машина Focus 1.8 TDi 2000 года.
