Alexander_Minsk
12 October 2007
Насчет жидкости, которуб можно заливать в ГУР
Оставил я дурню одному машину в гараже, чтобы он подвеску посмотрел. Он посмотрел еще по мелочам всякое и сказал, что нужно долить тормозухи, так как она уже меньше минимума
Купил я тормозухи, привез ему. Он ее залил и я уехал.
Потом поездил месяц, съездил на Украину (на отдых на машине), и решил проверить как тормозуха поживает.
Тормозухи было дофига, но по внешним признакам бачок с ней не открывался
Поехал я к тому дурню, спросить куда же он тормозуху дел...
Спрашиваю, он грит что залил и показывает... на бачок ГУРа
Я так и охренел
![](//css.ffclub.ru/e/pinch.gif)
(особенно когда осознал с чем я больше 5тыков проездил
Но самое что интересное, ничего не течет, ГУРу (вроде бы) по-хрену...
Но
![](//css.ffclub.ru/e/censoree.gif)
завтра буду сливать и заменять
| Мат на форуме запрещен! Прочитайте правила. |
Alexander_Minsk
4 September 2007
Недавно вернулся из под над Одессы
Из всего взял только запаску, подъемник, ключик и набор жидкостей...
За недельку до поездки один знакомый увидел что нехватает тормозухи и долил ее. Вчера на сервисе оказалось что тормозуху он залил в ГУР (молодец такой)
Но даж с этой хренью проблем никаких (но два камешка на капот поймал)
Расход с все время включенным кондеем 5,943 л на сотню (2.0 SPI) - я офигел, т.к. в городе 12-14 литров кушает
Гаишники всего сняли 90 гривен (за превышение на 70км в населенном пункте о обгон на мосту)
На обратной дороге экологическая милиция ??? пыталась продать какую-то хрень за 80 гривен
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
, но я читал где-то на форуме, что они не имеют права останавливать и соответственно, как только понял кто передо мною, забрал у него из рук докумены (он и не сопротивлялся) сел в маинку и уехал.
Так что от поездки и от фокуса только приятные ощущения
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
(не то что от отдыха и его стоимости
![](//css.ffclub.ru/e/thumbdown.gif)
И в догонку:
Что теперь делать с ГУРом? Вроде бы надо залить нормальное масло а тормозуху слить? А какого цвета должна быть жидкость?
Alexander_Minsk
24 July 2007
Iga_Minsk
вин код такой 1FAFP34P9YW241293
Alexander_Minsk
19 July 2007
а какой код тормозных тросиков (которых два и идут к барабанам)?
Alexander_Minsk
14 June 2007
У меня такое уже было
Но про форум я тогда еще не знал, а раскручивать было страшновато - вдруг руки кривые
Пришлось отдать на эвакуатор (так стал прямо на заправке, заправился а уехать не смог. оттолкать даже не мог, т.к. акпп и не переключалась) и на ремонт
А делов-то: приехал парнишка, бастренько разобрал, поправил маленькую детальку (как я понял один штырь из секретки) и собрл обратно. Взял 120тыс.
А начиналось все с того, что иногда не хотел поворачиваться ключ в зажигании (ни на один градус - как чужой). При таких глюках поворачивался только с третьей четвертой попытки... Но в итоге перестал
И парень который делал сказал, что у фокусов это довольно частая проблема.
Так что при таких симптомах лучше сразу исправлять, а то можно остановиться в очень неудобном месте...
Alexander_Minsk
14 June 2007
А у меня вопрос по екзисту возник:
по запросу по коду он выдал такое:
Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый срок, дн. Цена
Ford 3S4Z-5W310-CA Пружина подвески 1 4 45,50 $
Ford 3S4Z-5W310-CA Пружина подвески 2 3 53,49 $
И почему на один и тот же код разные цены?
Неужели от одного дня столько зависит?
BesssПо поводу пружин под автомат
Чем они так сильно отличаются от пружин на механику, что стоят аж по 82уе за штуку (на екзисте)...
Или это экзист что-то намудрил?
Alexander_Minsk
14 June 2007
И кстати!!!
Съездил на диагностику в КЛВ (Бош), там про сайленты вообще ничего не говорили. А когда спросил, то сказали что можно еще ездить и ездить и ничего не будець
А первая диагностика была в Л-авто. А они совсем не официалы
Alexander_Minsk
14 June 2007
strattec
Подскажи пожалуйста коды тросов тормоза (ручника) правого и левого (которые прямо на задние колеса идут, на барабанные тормо
Alexander_Minsk
14 June 2007
BesssГде видел?
Конечно на жданах ...
Принесли сайленты для продольного рычага на зад, по 30уе
А маленьких в перед и на зад сказали пока нет, но можно заказать...
Неужели разводили?
Alexander_Minsk
13 June 2007
подскажите плз код троса ручника правого и левого на американца
Alexander_Minsk
8 June 2007
Maslikповедение вроде нормальное но при резких поворотах очень неприятно и громко скребет металл впереди - из-за сайлентов, и при езде по проселеочной начинает немного скрипеть (но слышно отчетливо) сзади- то же сайл.
а они отслоились, но ездил не к официалам
да климат у них другой - не способствует смотреть за машиной
sineglazа почему так дорого?
два сайл впереди, по 20уе, два сзади по 30, два по 20 итого 150 детали, а вот работа не знаю сколько
Alexander_Minsk
8 June 2007
Так ведь нет у меня проверенных людей
Может подскажет кто ...
А фф уже 130т.миль отходил поэтому и менять нада
Alexander_Minsk
8 June 2007
А как и когда можно пересечся чоб микрокат и т.п. скачать?
Alexander_Minsk
7 June 2007
Съездил на диагностику и там вынесли приговор
- менять сайлентблоки и спереди и сзади притом лучше все
- менять сальник рулевого наконечника
- менять трос ручника
- и еще (что-то
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
И еще у меня перед машины заметно просел, хотя до замены правой пер. пружины был нормальным
Вот у меня как у новичка и возник вопрос:
по запчастям: какого производителя лучше взять и где купить (пусть и под заказ)
где все это поставить (подешевле и качественно
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
И что с передними пружинами???!!! А то ощущение что машина раком стоит - ужасссс
Вспомнил! еще что-то это не горит правый стоп, хотя лампочка на месте и рабочая
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
а то это еще и к электрику нада
Помогите плииз начинающему...
Alexander_Minsk
2 June 2007
Здесь это где? на карастояновой?
