1ynn
23 August 2018
Периодически стала выскакивать ошибка - P0131 подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 низкое напряжение. Вероятно подыхает верхний (до катализатора) лямбда зонд. Примерно 20000 км уже проехал после первого появления, текущий пробег 111000 км.
Оригинальный датчик FORD 5147022 стоит дорого. На форуме есть информация что подходит BOSCH 0258017321.
Стал искать по нему информацию, и вот что нашел: описание из каталога boschbosch-automotive-catalog.com
Модель: BOSCH LSU-4.9
Артикль: LS 17321
Подходящие без переделок (т.е. с подходящим штекером) датчики можно искать по следующим кодам:
BOSCH 0258017321
FORD CUSTOMER SERVICE DIVISION 8F9Z9F472H
FORD 8F9A 9Y460 GA
FORD 5147022
FORD 8F9Z9F472H
FORD 8F9Z9F472J
FORD 8F9Z 9F472 HFC
LINCOLN 8F9Z9F472H
Дешевле всего на данный момент:
FORD 8F9Z9F472J
Выше сообщение от 2017 года, я просто не знаю как цитировать, поэтому просто скопировал. Купил лямбда зонд как рекомендовали FORD 8F9Z9F472J, но он не подходит, н него провод всего 12 см, а на ФФ 3 2.0 провод должен быть длиной 40-45 см.
Друзья подскажите. Я в канистру с маслом "Форд 5w30" было где то 3.5 литра вылил 0.6 л масла "Форд 5w40" критично это или нет. Можно ли его залить в двигатель (ФФ3 2.0) ?
Добрый вечер. Подскажите про сигнализацию StarLine B92 Dialog. Я сейчас второй хозяин ФФ3 "Титаниум" с запуском двигателя с кнопки, коробка МКПП есть и штатная сига.
Достаточно этой сиги или надо что то докупать к ней?
1ynn
14 July 2012
Решил поменять лобовое стекло (вся в трещинах----- по низу во всю длину и вертикальные лучи и у водителя и у пассажира) --стекло с обогревом . Первоначально был скол с правого края посередине --засверливали, заклеивали -- хватило на полгода, а потом понеслось во все стороны ----- и при мытья из шланга на даче и зимой.
Может быть причина в обогреве --- заменить на стекло без обогрева?
Друзья подскажите - после ремонта трапеции как правильно поставить пластиковый кожух к лобовому стеклу - резинка чемто должна приклеиваится - каким то герметиком и по всей ли поверхности?
Наверное еще раньше при замене салонного фильтра не положили новый герметик - плассмаска не примыкает к стеклу.
Можно ли пользовать силиконовым герметиком?
Всех поздравляю с Великим праздником ПОБЕДЫ!
Подскажите как пользоваться кодами.
Потерял задний брызговик - где и как можно приобрести?
