Дело не в резине, резина стоит та-же. Может с контроллером какие проблемы?
Недавно начал врать спидометр, реальная скорость на 7-8 км/ч больше чем показывает (сравнивал с 3-мя разными машинами). Соответственно и одометр врет на 7-8 км на сотню. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Если да, то в чем может быть проблема? Машина Ford Galaxy 2001 TDI АКПП.
P.S. Показания мгновенного расхода тоже выросли немножко.
Сегодня попробовал разобрать обшивку двери изнутри. Полностью разобирать не надо, сверху отогнуть, посветить фонариком, и вот он-замок. Нашел палочку, двинул рычаг замка (прикреплен к сервоприводу), и все-замок открылся. Несколько раз попробовал открыть-закрыть снаружи - все работает. А причина , все-таки скорее всего в сервоприводе, наверное закусило что-то. Думаю, тему можно закрыть; вы не против?
В том то и дело, что ничем не открывается. Хотел спросить - обшивка легко из салона снимается? Кто-нибудь снимал? Попробую хоть так до замка добраться.
lexx86
12 July 2013
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (вчера вылезла): загрузил багажник закрыл заднюю дверь , через час у дома выгружаться- не открывается, хоть тресни. Думал -замерз, загнал в теплый гараж на ночь. Утром проверил- та-же история. Предохранители проверил- все нормальные. Кто-нибудь знает как изнутри открыть с наименьшими потерями? Galaxy 2001г.в.
А какие-нибудь датчики на системе стоят? Если да, то где их искать? Вчера замерили давление - все в норме. 7кг давит компрессор. Поездишь с выключенным минут 10 - включаешь- минуты 2 холодит, и все.
В том то и дело. СТО вроде цивильное+машинами торгуют. Может захотели бабла срубить. До них 170км пилить по жаре неохота, но видимо придется, зря что-ли деньги отдавал
Заправляли заглушенным - это точно (рядом стоял). Такое ощущение, что не до конца заправили. А сегодня заметил закономерность - на холодный двигатель включил кондиц. - работает.
А когда прогрелся - все, трындец,не холодит млин. Что-ли опять к ним ехать, разбираться?
lexx86
18 July 2014
Помогите. Может кто знает как проблему решить. Настало лето а в машине жарко (Ford Galaxy 2001г) . Кондиционер гонит теплый воздух, заезжал на СТО - заправили фреоном (или чем другим, не знаю), но все равно идет теплый воздух. Система Climatronik. При включении и отключении кнопкой ECON нагрузка на движок меняется, но ничего не происходит. Посоветуйте что может быть.
А где можно скачать электросхему машины, не в курсе?
Очень надо!!!
lexx86
15 March 2011
Поздравьте еще одного новоявленного владельца Галакси. Машинкой доволен, из Германии, TDI ,автомат, все как хотел. Но по мелочам немного есть огорчения - последние 3 дня без даблстарта никак. Зеркало в салоне постоянно темное. Кто нибудь знает или сталкивался с таким?
