[CENTER]
[/CENTER]
Друзья! 07 ноября планируется провести заключительный асфальтовый этап соревнований по фигурному маневрированию.
Место проведения Центральный Стадион (возможно будет изменено).
Начало: 07 ноября 13:00
Как всегда вас ждет новая очень интересная трасса, масса положительных эмоций и хорошая компания! Тем более что погода обещает быть отличной. Ждем всех желающих.
Проводимое мероприятие
не является коммерческим, а является сугубо
любительским и частным.
Количество участников
ОГРАНИЧЕНО. Всем кто желает зарегистрироваться - в личку, ФИО, телефон, марка+модель авто, объем двигателя, привод, гос. номер.
Участие бесплатное.Схема трассы будет выложена за 1 день до проведения соревнований. А может и не будет :-Р
Учитывая предыдущий опыт проведения таких мероприятий есть несколько просьб к участникам заездов:
1. Не опаздывать к регистрации.
2. Самостоятельно проходить регистрацию, а не ждать пока к вам персонально подойдет организатор.
3. Строго соблюдать технику безопасности. Организаторы не несут ответственности за причененный ущерб.
-helloweeN- мои helix db 1000.1 От двух Diamond Audio D310 почти не греется вообще. Просто тащить толстенные акустические провода на два саба это несколько сложнее чем один межблок
Анатолий13, ну а смысл есть сабовый усь переносить под седло?
helix DB 1000.1 (чет думаю смысла сабовый усь переносить нет ну ни какого)
Высота, мм 64
Ширина, мм 282
Глубина, мм 410
CALCELL 1004 (а вот этот надо точно под сиденье убирать)
Габаритные размеры (В*Ш*Г): 43 х 257 х 400 мм
Гуру, подскажите у нас под сиденье Helix DB 1000.1 влезет? А ADAGIO (CALCELL) 100.4 ?
Есть желание все переделать и перенести усилители, вот думаю, один переносить или сразу оба. может кто даже укажет на каких страницах фотки смотреть
а то отматал до 260 страницы, ниче не увидел
Мотор то какой, если 1,6, то из форсунок омывателя лоб. стекла может жижа попадать+пыль=грязь. |
Да, двиг 1,6. Как бороть?
масло Mobile 1. это имеет значение?
Ребят, это НЕ РЖАВЧИНА, это ГРЯЗЬ, земляная грязь!
В этот раз менял сам. До этого (как раз эти грязные) меняли на сервисе.
выкрутил вчера свечи и пришел в ужас. На резбе свечи грязь. Не просто пыль или что-то, а именно грязь. Свечи не ронял, не посчитайте за идиота. Грязь на трех свечах из 4х. фото с мобильника, но понять можно...
kishanya:
Ну при таких раскладах и выборе бери Вифу...
Ад от 600 начинаются, 60 при твоих раскладах ненужна.. Херцы от мили действительно достойны, ниже ммммммммммвопщем нестоит... |
Дорогова-та миля, да и ad w600 тоже... Я вот еще рассматриваю на фронт Diamond Audio 6 серии. Акустика мега зачет. Тем более я как-то полюбил американские бренды
отматал до 180 страницы, не нашел ни одного нормального отчета по изготовлению подиумов (нет, один так конечно был).
Решил что буду делать подиум с небольшим который крепится к металлу, а в обшивке просто гриль с небольшим доворотом. Только все равно пока не могу представить как это будет. Гриль должен быть бОльшего диаметра при таком раскладе... тяжело без опыта.
-helloweeN-:
harsh я бы советовал подиум, т.к. через фальш-сетки очень многое теряется. грили не проблема достать. можно, только как правильно Михаил вам сказал, нужно хорошо подумать о усилители на него. |
Это понятно, буду делать подиум, только пока не решил как именно, нет опыта с этим, найти в этом топике невозможно ровным счетом ничего.
Думаю как делать:
- либо из двух частей, одну крепить на металл двери, вторую на пластик панели и как-то их скреплять болтами/саморезами
- либо делать делать подиум закрепленный на металле, а в пластике просто вырезать дырку и закрыть ее сеткой, сделать доворот.
kishanya:
Вопрос к harsh какая стилистика приобладает?? В двушку или трёшку?? Каков тракт остальной с чем он будет трудится???
Отсюда и ответы тебе будут стоит этот дин пробывать или нет...
Будет двушка. Слушаю r'n'b, rap, pop
Из компонентов: Pioneer 88, calcell p1004 на фронт, helix db 1000.1 на 2 х 10" Diamond Audio D310
Вот тут можно глянуть мои труды
http://forum.magnitola.ru/nashi-installyac...us-2-sedan.html
то, что уже сделано
Выбираю фронт. На мидбас либо hertz hv165l, vifa, ad w60
-helloweeN-, спасибо за ответ. Так в том то и дело что он дверной, а я уже забыл какая у нас дырка в дверь. Плюс если еще проставку делать или подиум... если ошибится объема дину не хватит, будет гудеж. Наблюдал такое на AD w60 при не очень удачно изготовлении проставки.
Я так понимаю дин стоящий, можно брть?
Ребят, кто-нибудь реально ставил мид Vifa M18WN-19 ? Поиском нашел, что Hellowen ставил.
Штатную дырку не пришлось расширять в металле? Динамик не задохнется?
FINIS переходника FORD <-> ISO
1441375 если кому надо
Подскажите ФИНИС переходника для подключения магнитолы к электросети автомобиля
FORD <-> ISO
КГА, спс только хотел выложить сам. Не понятно только, написано упаковка, а на самом деле там по штучно?
подскажите коды пистонов которыми крепится внутренняя пластиковая обшивка дверей.
KiRiK-RS, так ящик можно зафиксировать на задних арках колес. фри-аир не вариант, мне давилка нужна, сабик уже есть JL12w3v3, усилок Helix DB 1000.1
думаю заменить саб на JL12w6, тогда может и морочится не надо с подвесом, сделать полку акустически прозрачной, ящик под спинку, от пола и головой вверх.
KiRiK-RS, мне не нужен free-air
Я хочу подвесить ящик, поэтому может вырезать железо даже не придется, только дырок насверлить
Недавно видел по Драйв-ТВ Фокус1 седан, победители чего-то там. У них сабик в полке, ящек подвешен. Хочу примерно так же, только вот хочу фотки процесса
