О, темку подклеили) Гуд, ато я что-то пропустил ее...
max_470Сегодня всетаки решил Аву заказать, глядя на тебя
(с оригиналом за 7 круб решил повременить). Подскажи, там есть сливная пробка(по фото неясно)
Вопрос очень актуален, хотел бы заменить до холодов
Кто что подскажет про AVA FD2264?
Фокусоводы, хочу услышать вашего совета! В общем, настал тот момент, когда мне потебовалась замена радиатора охлаждения. Какой радиатор вы посоветуете? Сейчас стоит Valeo - неудобен тем, что нет сливной пробки
, да и прохудился
ЗЫ вариант: оригинал - и не заморачивайся, рассматривается, но как совсем безальтернативный. Кроме того, важно, что бы имелась сливная побка
qwer333 а почём ролики брал?? |
Мну такой вариант ставил:
Ремень ГРМ Gates - 5508XS - ~900р
Ролик натяжной INA - 531034510 - ~1200р
Ролик направляющий INA - 532018710 -~600р
+ Прокладка, лучше оригинал.
ЗЫ Для моего Феди (1,8 рус) оригинальные ролики были произведены INA
%50 от полной стоймости минимум возьмут, тк работу на 80% придется делать
Темка конечно старенькая, сорри, но только в ней я нашел фото этого чуда...
Народ, дайте совета, как очень действенно заделать
течь в месте соединения этого места патрубка и помпы
ЗЫ 1. замена патрубка и винтовой хомут с прокладочным герметиком не работает;
2. новая крышка бачка антифриза не помогла, но если её чуть ослабить перестает течь(ровно как и со старой);
3. штуцер помпы досканально изучен...
LenyaZagorianskiyДа, я какраз втрорым "колхозным" нетодом
, чесно вапче крайне не удобный
А вот про первый совет щас нашел темку, идея автора понравилась
У мну была похожая фигня...
Поразбиравшись, вскрытие показало, что официалы когда в очередной раз меняли эко-фильтр, отломили защитную крышку-желоб от декоративной накладки, которая под дворником пассажира
Есно взятки-гладки, ничего не докажешь
, вылечилось только полной заменой этой накладки, никакие двухсторонние ленты-герметики не помогали
Народ, у мну стоит радиатор Valeo, №732732 по екзисту
Как из него антифриз сливать, пробки нету
У мну Федя 5 лет отроду...
Ремень аксесуаров нормально выглядит, а вот ГРМ выглядел как у geirby.71, ну трещинки поменьше, на вид посвежее)...
Пробег всего 60 тык, но решил заменить, не рисковать. Знакомый, связанный с ремонтом авто, примерно так для городской эксплуатации и рекомендовал(через 60-70 тыков)
Народ, у мну стоит радиатор Valeo, похоже, что №732732 по екзисту пробивается.
Вопрос, может кто сталкивался, как из него антифриз сливать? или по колхозному, через нижний вход
Сливной пробки нету
Народ, дайте совета как загерметизировать течь в соединении, из под патрубка.
Давит 100% из этого места(.
винтовой хомут с прокладочным герметиком не помогает
, давит, уверен на 90%, при движении.
замена крышки бачка антифриза не помогла, но если её чуть ослабить перестает течь.
этот тройник заменян, штуцер помпы досканально изучен...
вопрос, как
наилудшим способом загерметизировать стык патрубок-помпа...
У мну в том году аж подтеки на педали тормоза были. Постоянно смотрел за уровнем жидкости - не уходила. А сейчас и подтеков нет
RfaD:
Правла аккумулятор сел :/ |
Главное все двери вручную закрыть, когда аккум дамой утаскиваешь)
Вроде ничем не отличается(сравнил с седаном у знакомого) %)
Leher:
Поменял салонный фильтр.Естественно отломал клипсы,герметика у лобового стекла не было вообще.Клипсы я так понял, приклеивать нужно новые что-ли?А то у меня жабо с этими клипсами единое целое было.Ну и не проклеивал естественно герметиком ничего.У меня это жабо уплотнителем между капотом и жабо,нормально прижимается.Отходит немного только когда капот поднимаешь,но я не люблю ездить с открытым капотом(мне не удобно почему-то,дорогу в боковое окно плохо видно и парусность повышается),посему решил вообще забить на эти клипсы,да и шнур покупать неахота,да и не было его там. А вообще, инженеру, который разработал этот узел, я бы лично в жбан дал. |
Клипсы надо очень аккуратно снимать.
1. Можно сами клипсы поломать
2. Если отверткой поддергиваешь жабо - испортить лобовуху
Поначалу сам опасался менять лампочки...
Потом надоело каждый раз ездить в сервис, сейчас сам меняю)
Снимаю акб, и 15 мин работы. Главное не пощупать стекло лампы руками)
