Дайте пожалуйста контакты Иван-АНТЕЙ-, написал ему в лс, но он видимо не очень часто проверяет их.
vini70
Вчера смотрел ток, после первого подсоединения какую то сумасшедшую цифру выдало, начало с 10 А примерно и медленно снижалось (в какой то момент моргнув 0.40 А на секунд 5), на 8.20 А надоело и я подсоединил аккумулятор нормально, завел и немного прогрел авто, выключил и опять стал смотреть сколько в разрыве показывает, стало - 0.02. После различных манипуляций и танцев с бубном стало показывать 0.17, время было к ночи все предохранители не трогал, при извлечении предохранителя отвечающего за аккум стало стабильно показывать 0.02.
Получилось сумбурно, суть в том что показания прыгают и вообще ничего не понятно мне, может кто знает хороший сервис в Санкт-Петербурге, в идеале в Приморском районе? За полезные советы так же буду благодарен.
Александр-Крым
Новый аккумулятор необслуживаемый, у меня подозрение на утечку, сперва попробую замерить тестером, но все равно спасибо.
vini70
Спасибо, попробую проверить, как будет время, к сожалению только на выходных выходит к машине притронуться.
Всем доброго времени суток, возникла проблема, не знаю, что делать. Авто Ford Focus 1999 года, 2.0 акпп
Предыстория: После праздников пошел обмести и завести машину, она стояла и не эксплуатировалась. Обнаружил, что аккумулятор сел, отнес домой, зарядил, поставил в машину. Машина завелась, поначалу плохо держала обороты, потом более менее стабилизировалось, но на пустом месте стала глохнуть, дело было под вечер, на улице -20, дело отложил до следующего утра, на утро аккумулятор был полностью разряжен и на него пали подозрения о неисправности. Аккумулятор был заменен на новый, проблему это не решило и авто на ровном месте опять глохнет, дело опять было к вечеру, машина оставлена на улице уже при -5 на ночь, на утро уже новый аккумулятор разряжен в 0.
Куда стоит смотреть?
Спасибо.
xinkar
3 November 2012
Доброго времени суток всем!
Кто может подсказать, что за деталь на фото?
от фф1 американца 99 года
Пробейте пожалуйста
VIN: 1FAFP33P2YW194870
Здравствуйте, было бы интересно историю.
Можно ли узнать как то цвет по vin?
AutoCheck found 11 record(s) for this vehicle.
Year: 2000
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SPI
Country of Assembly: United States
Model: Focus LX
