N nik272: |
Шалопай Раз вы считаете, что дело в гидравлике, т.е. лепестки корзины неосиливают в мороз вернуть выжимной подшипник на место, то может попробовать ослабить штуцер прокачки и посмотреть что оттуда потечёт и как быстро. И может дело именно в подшипнике. |
![]() Chily: |
Шалопай Товарищ, у тебя проблемы в самом сцеплении. Сцепление у тебя буксует, а стало быть ни главный цилиндр, ни тормозная жидкость в системе не при делах. nik272 прав на 100%. ![]() З.Ы. Могу предположить, что что то с пружинами корзины. |
![]() pabliksol: |
Andrey2106 Да на нашем форуме за бесплатно выставишь - дорого скажут. Я и пишу, что около. Да и время меня пока не поджимает. |
N nik272: |
Причем тормозуха, сцепа же буксует, значит(если сцепа новая) корзина не прижимает выжимной диск к маховику(недостаточно). Возможно, пока не отогреется, новый выжимной диск подклинивает на первичном валу КПП. Ну и по идее запах пленого сцепления должен быть. |
![]() ВuВа: |
Шалопай судя по симптомам тебе клемму с АКБ скинули...ну и пока мозги освоились с твоим стилем вождения...это нормально, если клемму снимали... |
цитата (-AsPilot- @ Сегодня в 11:10) |
ГАИшник в этом случае просто не прав... по-человечески не прав...т.к. иначе по той улице ездить нельзя... проезжаю там раза 3 в неделю... там либо ползти 5 км в час либо объезжать все ямы...в том числе и с выездом на встречку... |
![]() OSTIN666: |
дык разметки-то вроде нет судя по фотографиям?как он определил встречку? |
A Alexcap: |
А я вот собрался проставки мастерить как от восьмерки. Рисую чертижи, отдам токарю(с материалом вот проблемма), потом поставлю. До ФФ был пассат В3, сам поднимал на 5см и перед и зад, три года 60т км все окей, так и продал. |
