продам зимние колёса на стальных дисках R15, +2 колпака.
резина континенталь, липучка, 196/65
без грыж, на сезон-два хватит. 5 тыс. руб.
КУХОНЩИК
15 July 2015
продам колёса R15 на штамповке зима
+ 2 колпака, комплект гаек.
91б55825б5
p.s. есть CAN модуль альтоника
КУХОНЩИК
15 July 2015
продам новый радиатор кондея
3т.р. тел.91б55825б5
и много там каки за 82 тыщи?
у меня случай был: в пробку конкретную попал, горела лампочка, потом БК показал 0км, и я ехал ещё около 3км по пробке до ближайшей АЗС. не дёргалась ни разу.
КУХОНЩИК
16 January 2010
Коммерческая деятельность на форуме ведется в соответствующем разделе.
Бан 5 суток.
это в каком? подсветка замка зажигания или подогрев руля? там значит можно вести коммерческую деятельность?
если так раздражает, можно просто перенести...
| c.11 Отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик (b.11)
Удаление топика или сообщения. Увеличение рейтинга на 10% |
500р антена, 400р основание для неё.
КУХОНЩИК
26 February 2009
пожалей свою машину, у которой ты сломал защиту от дурака, исключающая включение стартера при работающем двигателе.
А владельцы движков 1,8 лкогда у них будет колбасить двиг и он станет почти глохнуть, могут "поддать оборотов", включив ненадолго стартер, и двигатель не заглохнет!!!
как это? насколько я знаю, что-бы повторно включить стартер, надо выключить зажигание. что за новое открытие?
одно не понял: как наличие или отсутствие масла где-то, влияет на время запуска?
про запуск подробно написано в мануале, конкретно стр.177. там прописано нормальное время запуска до 15 сек.
если не так, то необходимо проверить свечи, промыть форсунки, дросель, проверить состояние воздушного фильтра, проверить катушки зажигания, и так далее. моторное масло каким боком?
на мой взгляд дело в электрике, может иммобилайзер тупит, а может сама "сига с а/з". на многих моделях сигнализаций предусмотрена возможность изменения времени между включением зажигания и стартера.
CAN-шина это управляющий провод в проводке, и замыкать на массу он может в любом месте.
такая фигня случается когда CAN-шина на массу замыкает.
вот и я прошёл то в дженсере, ясенево. в принципе всё нормально, даже приятно. ни каких притензий не имею, стандартное то 40000, денег 5200, и рекомендации: долить антифриз, и колодки на подходе... по сравнеию с прошлым годом-шаг вперёд. машину помыли, штампик поставили и счастливого пути. маленький ньюанс: 20000 км исчисляются с момента прохождения предыдущего то. т. е. то1-15000км, то2-35000км и т.д.
а с рук это оригинал? или китай?
