Проблема оказалась в лампочке. Обе спирали целые, но одна (стоп) перестала светиться. Решение - замена
Всем спасибо за ответы
ВuВа
Не - не менял. Отпадает.
serkiz-937
Я к этому склоняюсь больше всего. Посмотрю - отпишусь.
Большой Лёха
21 June 2008
CD
Насчет того, что сгнили - ща выйду посмотрю. Если я правильно понимаю, то если сгнили - подсветка номера работать не будет?
Насчет того, что коротит на массу - кто именно? Стопаки, габариты или подсветка номера?
Upd.:
Подсветка номера работает нормально
Всем добрый день!
Обнаружилась проблема: при включенном габаритном освещении и последующем нажатии на педаль тормоза гаснет левый стоп и габарит, а правый стоп и центральный начинают гореть ярче. Если габаритное освещение не включать, то нажатие на тормоз зажигает все три стопа как положено.
Машина: ФФ1-Рус-Хетч.
Заранее спасибо!
Technician
Как мне объяснили на одном (опять официальном) сервисе, можно попробовать поменять прошивку. Возможно, говорят, поможет.
Что означает "калибровочка"?
CD
Спасибо за ответ.
Да, у меня такое предположение было.
Встречный вопрос: они (термостаты) одинаковые или существуют на разную температуру срабатывания?
Добрый день!
Люди, скажите есть или нет известная проблема с выключением второго вентилятора двигателя на ФФ-1 1.6 Всеволжск?
Суть проблемы - после прогрева двигателя, второй вентилятор включается и не желает выключаться. Температура двигателя на приборном щитке - примерно 90C (стрелка по середине шкалы). Машину я купил зимой и подобное поведение меня мягко выражаясь несколько удивило - на улице то -15C, а он включается и не хочет выключаться. Что будет когда летом будет +25C...
Как мне объяснили в сервисе (официальном) - это проблема двигателя 1.6. На нем вентилятор живет своей собственной жизнью - включается (и выключается) когда хочет. Типа смирись с этим...
Как я уже узнал, причин принудительного включения может быть несколько:
- Включение обогрева лобового стекла
- Включение кондиционера
Я готов поверить в эту теорию, однако сколько встречаю на дорогах ФФ, ни один, блин не ревет как Камаз!..
Знающие люди, подскажите - в принципе был ли такой врожденный дефект у мотора 1.6?
