Svail
Уручча (BY), Ford Focus I
Svail
15 June 2020
Доброго всем дня господа. Не подскажете что с таким набором ошибок делать? Особенно то что касается ошибки по ЕГР Р0404( чистил через впусконое, ничего не произошло). И очень смущают меня Р0149 и Р1564
По поводу эм.датчика вращения понятно.
По поведению. РАзгон сейчас конечно не такой как раньше. Могу точно сказать если крутить 3-4к оборотов, то с выхлопа чернота начинается идти
Svail
2 August 2019
Проехал с поднятым ручником метров 150-200 не особо быстро 20-30км/ч. Ручник стал хуже держать. Вопрос: можно ли самому как нибудь подтянуть его? Или под замену тросики?
Если тянуть, то я можно ли без вывешивания задницы?
1. Отпускаю гайку.
2. Жму на педаль тормоза пару раз.
3. Поднимаю рычаг тормоза до 4-го щелчка.
4. Затягиваю регулировочную гайку до появления усилия.
5. Фиксирую контргайкой или той фигней.
Вроде всё правильно? Если нет возможности вывесить зад, можно ли на земле такое сделать?
Заранее спасибо!
Svail
2 August 2019
Проехал с поднятым ручником метров 150-200 не особо быстро 20-30км/ч. Ручник стал хуже держать. Вопрос: можноли самому как нибудь подтянуть его? Или под замену тросики?
Svail
25 June 2019mobile
max_tomsk
Хруста нету. Только тук тук при троганьи. Может ещё трипоид быть причиной?
Svail
25 June 2019mobile
шурец
Едешь на передаче, выжал сцепление, потом назад его отжимаешь и в момент схватывания крутящего момента этот звук
Svail
25 June 2019
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. При троганьи или когда на нейтрали катишься на небольшой скорости, при добавлении газа слышен небольшой звук, "стук" что ли. Как будто гдето в приводе правого колеса есть люфт. Кто нибудь сталкивался с таким? Это характерно для скоростей 0-30км/ч (при отпускании и нажатии на педаль газа)
Svail
25 June 2019mobile
Всем спасибо. Я ещё нашел способ, скинуть шланг который к Баку идёт от горловины. Но к сожалению или счастью зажим так закоренел, что не получилось снять его.
В итоге был куплен армированный шланг 9мм и конец его под углом зарезал. И о чудо. Все повороты прошел но длины не хватило двух метров. Поехал взял на три метра и начал специальным насосом откачивать. Из за бензина в насосе поршень туго ходить начал. Пришла идея что на при всасе в насос, быстренько скинуть шланг с патрубка насоса. Все получилось и топливо само полилось. Слили 35 литов смеси 95-го бензина (20л) и солярки (15л). Проверил, смесь горит. Получилось отличное срен для розжига мангала 🙂 куда ещё её пристроить не понимаю
Svail
24 June 2019
Народ хелп. В дизельный фокус было залито случайно 95-ый бензин. Слава богу вовремя опомнились на заправке и не заводили. Подскажите как слить смесь 20литров бензина с 10 литрами солярки? Трубка через горловину не проходит до бака.
Svail
24 June 2019
K
kornikov_ryslan:
Всем здравствуйте. Не знаю как называется эта деталь, помогите пожалуйста... И она почему то вся в масле, снимал патрубок интеркулера, в нем немного по стенкам.
это клапан ЕГР. Посмотрите слева на его корпусе есть патрубок маленький. Может сажу гнать оттуда. Ну а масло хз. Вероятно турбина гонит
Svail
21 June 2019
Может кто подскажет есть ли прошивки для 1.8 tddi на ФФ1? Который 90 л.с. И где скачать можно
Svail
19 June 2019mobile
KoLoS1mus
Наткнулся на инфу с Мондео клуба про шайбу
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/?do=find...2098720
Svail
19 June 2019
Раз уж пошла речь систему кондиционирования, то позвольте вам задать вопрос. ФФ 1 tddi 90 ps 2000 г.в. Кондиционер немного странно себя ведет, особенно на ХХ. Когда едешь под нагрузкой то норм холодит, но стоит в пробках постоять или на светофоре, то чувствуется что воздух "другой" начинает идти (более теплый и влажный). Еще бывает что иногда щелчок слышится. У меня есть подозрение что компрессор не работает на хх или как? Куда капать и как можно самому диагностировать. Система заправлена. Спасибо
Клубный склад Беларусь
Svail
12 June 2019mobile
Может у кого балалайка есть бесхозная? В моей когда включаешь CD cnanger хрустит + отошла рамка сигнализации
Svail
11 May 2019
Sly32
А где узнать какие трейд иновые есть на боровой? В инете есть инфа? Ну и давайте делитесь экобуст или нет? Робот или автомат?
Svail
7 May 2019mobile
S
Sly32:
Ох прям настальгия накатила - был в таком же цвете дорестайл) сколько мы с ним пережили! Самый удачный мой автомобиль очень долгое время( а только фокусы я покупал 6 раз) И сейчас снова решил вернуться)
Нового взял мили бу?
Svail
6 May 2019
Еще вопросик созрел. Потерялись 3 из 4 колпачка заглушки ступицы на литых дисках. Прошерстив интернет понял что они бывают разных диаметров, как и общий диаметр, так и крепежный диаметр. Вот что я намерял для своих дисков, однако по этим размерам не могу найти заглушки на али. В основном везде общиый диаметр практически равен посадочному. А у меня 68мм/52мм.
Svail
3 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста где в Минске есть толковая разборка? На ФФ1 купить водительскую дверь. В инете что не двери, то тоже со ржавчиной. Ещё бы и в цвете моем было ...
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
Svail
6 April 2019mobile
При заводке EGRVR,% на несколько секунд 78% становится, потом опять падает на 0 %. Это рабочий цикл клапана рециркуляции. Показатель в мм как был ноль так и остался
Svail
4 April 2019
A
A_L_B_A_N:
Я обычно смотрю через Torque, там называется просто Boost.
у вас наверное не фф1 с 1.8tddi (90ps)
Движки TDCI читаются torque, 1.8 коннектит через forscan
Svail
4 April 2019mobile
A_L_B_A_N
0.99 - хх
2.00 - при разгонах
Это же ведь тот самый параметр? MAP.OBDII?
