ABogush2
31 July 2014
Ездил кто этим маршрутом?? |
Этим маршрутом езжу лет 10. По Новорижскому шоссе до Новопетровского (от МКАД около 66 км) далее по "бетонке" до Клина ... Сейчас вся "Рига" в реконструкции можно попасть в пробку, ... НО если учитывать массовый выезд на дачи и возвращение с них, то мне кажется это лучшая альтернатива "Ленинградке" ...
Удачи ...
LevanskiyСегодня в 08:07
Всем привет!
Несколько дней назад стал "счастливым" обладателем Фокуса 3, но есть у моей машины одна маленькая особенность: утром она отказывается заводиться. Вставляешь ключ, поворот, щелчек...и все...Даже двигатель не крутит... Аккумулятор новый... Каждое утро у меня начинается с вызова эвакуатора и посещения сервиса...машина стоит там целый день, вечером я ее забираю и наслаждаюсь поездкой до дома, а утром все начинается сначала... В сервисе говорят, что мол в стартер попала вода и его надо просушить!!! ЭТО КАК???!!! Что за бред??? Требуется совет бывалых людей!!! Может кто сталкивался с такой проблемой??? |
Обрати ВНИМАНИЕ на бортовой комп, что он пишет в момент заводки. Уменя то же такое было, выжимаю сцепление, завожу а машина не заводиться... а на компе высвечивается: "
выключи(выжми) сцепление и тормоз" ... ключ возвращаешь в исходное положение, нажимаешь на сцепление и тормоз и заводишь машину. Был у официалов на ТО1 указал на проблему, НИЧЕГО не нашли, все параметры в норме. Иногда случается и сейчас, но я уже не заморачиваюсь...нажал на сцепление, тормоз и вперед ...
Удачи
Vovik174 Сегодня в 15:34 цитата (Костя_Ч) вот и у меня авто 11 года 1.6 105 механика и у меня вроде все нормально сейчас средний расход около 8 и редко поднимается к 9 летом около 7 пробег 80% трасса летом два года подряд гонял на юга оба раза средний расход 6.2 при средней скоростью чють меньше 90.
хочешь сказать, что от пензы до юга доехал и комп ср.скорость показывал чуть меньше 90??? не верю, получается ты практически летел!!! |
... Все правильно,
комп считает фактическое движение по трассе,... все стоянки, запрвки и т.д. он не берет в счёт, поэтому средняя скорость 90км/час ...
... у меня от Барановичей (М1) до Москвы (850 км), средняя скорость была 93 км/ч, хотя реально в дороге был зимой 11 часов (850км / 11 час = 77, 28 км/час), вот такая математика ...
маххх51 Сегодня в 14:16 ...вдоль боковых стекол на уплотнителях нижних сделан жолобок , зимой там всегда или снег или лед - стекло не открыть пока в салоне не будет жара , под ручки дверей тоже попадает снег лед , ручки до конца не задвигаются ... |
... а зачем греть машину в морозную погоду так, чтобы у вас
на внешней стороне боковых стекол из снега образовывалась вода, а затем после выключения двигателя - лед ...
Алексей_Александрович Сегодня в 11:11 # « » Модератору цитата (ABogush2) чтобы определить оптимальный темпера-й режим ... остановитесь и посмотрите какие у вас обороты на ХХ и какой расход бензина... приблизительно д. б. 750 об/мин и расход 0,7 - 0,6 л/ч, тогда двигатель в режиме (это я опрелелил опытным путем) ... может у кого-то другие способы ... |
Алексей_Александрович Сегодня в 11:11 А смысл гадать? Включаем БК в тестовый режим и смотрим, если Т ОЖ ниже 85- 87 градусов, значит не прогрет. |
... в вами согласен, но это я к тому, что многие, по-моему в этом раздели писали, что у них на морозе обороты ХХ 1000-1200 об/мин. а это значит что двигатель холодный ...
MOgutnov Вчера в 02:23 1.6 125л.с. в -37 завелся норм. Но дорогой замерзали боковые и половина лобового стекла, что делать? Не должно быть такого в машине. Может радиатор закрыть, или двигатель накрыть, подскажите новичку... |
1. ... быстрей всего салонный фильтр виноват... я сейчас прошел ТО-1, обдув только в "ноги", при "-20 град" даже заднее стекло чистое при езде... правда на небоьшие растояния.
2. При "-37 град" особенно при больших скоростях возможно двигатель остывает на ходу (т.е работат не в оптимальном температурном режиме), поэтому надо утеплять, хотя бы радиатор сперелди... а чтобы определить оптимальный темпера-й режим ... остановитесь и посмотрите какие у вас обороты на ХХ и какой расход бензина... приблизительно д. б. 750 об/мин и расход 0,7 - 0,6 л/ч, тогда двигатель в режиме (это я опрелелил опытным путем)
512 Он же не минусует расход во время холостого хода... |
... не совсем понял ход ваших мыслей ... "
...не минусует расход во время холостого хода...", соглашусь с предыдущеми высказываниями... одно устройство меряет растояние, второе сколько бензина сжёг двигатель, делим одно на другое полуем ср. расход...
.. а вообще эту тему оьсосали со всех сторон, ...а "зайца" всё гонят вперед
ERMAKs26 Сегодня в 01:05 banz А фильтр в баке и под баком менял? Такое бывает когда топливный фильтр забит в баке ... |
... я был на ТО-1, мне сказали, что на ФФ3 фильтра нет, а есть сетка, которую промывают ...
trubach35 Сегодня в 13:46 # « »
2000 и сброс показаний одометра. А средние показатели не обнулялись. |
... если вы сбросили
все три покания бортового компа, то и отсчет пойдет с нуля... где вы нашли, что отсчёт пойдет с пробега за последние 2 000 км ...
.. а вообще я не понимаю тех, кто считает средний расход за год, кому он нужен... я считаю, что чем чаще и больше я буду делать замеры (в городском цикле, загородном, смешаном и т.д.)
тем точнее у меня будут данные по расходу в том или ином случае...
после чего можно анализировать качество бензина, запровок и всего прочего ...
С уважением...
... я бы лично по максимуму проехал по М10 ... зимой ехать по дорогам местного (регионального) значения это рисковано, тем более сейчас везде оттепель, а не мороз ...
Решайте сами. Удачи.
... я погасил, поехал забрал справку о погашениии и ПТС-ку, на счету осталось 12,5 руб. Никакого заявления не писал, больше прокатаешь денег, чтобы вернуть эти копейки. Через две недели пришла еще одна справка о погашении, которую заказал у оператора ...
Удачи...
23 августа ехал в сторону Питера. Около 13 часов уперся под В.Волочком в пробку. До светафра ехал 2 часа, проехал 20 км, по обочине не ехал. Хотя по обочине ехали кто как мог и еде мог... и принципе этим мы сами создаем дополнительно проблему проезда данной пробки... каждый (
кто едет по обочине) считает,
что он умней и хитрей других и если ты не дай бог его не пропускаешь, он готов
идти на таран твоей машины
Уважайте друг друга и поездка будет вам в радость
Обратно возвращался в Москву 26 августа, без проблем и в сторну Питера почти накакой пробки.
Всем, удачи на дорогах
А зимой машина может незаводиться по разным причинам, или по совокупности разных, например таких как: проседание катушки зажигания при морозе, недостаточно хороший аккумулятор, "усталые" свечи, грязные или усталые провода и т.д. и т.п. |
... ничего личного только факты: этой зимой с наступлением морозов ФФ1 (9 лет) начал давать сбои с запуском ... заменил свечи, почистил форсунки - ничего не помогло.
Пришлость загнать к дилеру на 1,5 суток для тестирования в итоге: заменили бензонасос и датчик температуры одновременно и все пошло как раньше - с первого тычка ...
Удивительно, почему в тверскую область везут и продают дешевле. |
Цены в Тверской обл по-моему наблюдению ниже, потому что находится она по средине пути к Питеру или к Москве. Бака бензина практически хватает на весь путь и останавливаться в Тверской обл нет желания, да и бензин не знаешь какой ... поэтому чтобы привлечь водителй запрвляться на полпути цены делают
ниже ...С уважением ...
ABogush2
4 October 2010
В Белоруссии максимальное превышение скорости 30 км/ч. До 30 км/ч взыскание выносит инспектор, если > 30 км/ч взыскание накладывает Нач. ГАИ данного города (района), поэтому превышение > 30 км не желательно. По трассе Москва-Брест везде разрешённая V=120 км/ч, кроме 40-50 км после границы (V=90 км/ч) примерно до пересечения с трассой Витебск-Могилёв. затем за Минском в районе Держинска (до 100 км/ч). Было два случая превышения скорости лет 5-ть назад: один раз при пересечении границы в сторону Белорусси, за превышение на 13 км заплатил 270 руб. РФ, в тот же год возвращался назад под Смолевичами за превышение до 30 км около 800 руб РФ ... всё по квитанции.
После этого случая (хотя езжу каждый год на историческую Родину) большого желания не появляется сильно превышать ... В этом году заметил особенность если тебя кто-то обганяет, в 99% это машина с российскими № ...
В дополнение к вышесказанному:
3) Гринкарту лучше купить в Москве, стоит она 440 руб. на границе будет стоить около 600-650 руб. Карту можно купить не обязательно в своей страховой компании ... Я брал в РОСНО, хотя страхуюсь в Инго..., просто было ближе к дому ...
4) С обменом на границе лучше не связываться, могут обуть менялы ...
6)Могут спросить ... в наличии ли документы ... обратно, есть ли страховка ...
7) По аккуратней при езде по городу... на пешеходных переходах ... Больше чем на 30 км/ч не превышай, в этом случае штраф накладывает нач милиции, а не инспектор ... Штрафы больше ...
Удачи. НИ гвоздя, НИ жезла ...
Цитата (kuleich Сегодня в 11:53) Скока платная дорога стоит?
Псковская губерния...блин... ...все подъезды к границе-платными сделала... З.Ы...Остров-Гавры вроде 200 руб. легковая |
Откуда такие расценки берутся? В Беларусии за 450 км (от границы до Кобрина) платишь 60 руб. Грабёж среди белого дня ...
an09may:
Ружаны - это то же что и Пружаны? Просто отец родом оттуда, я там бывал давненько, толком не петрю... Отцу расскажу - обрадуется. |
Это два разных города. Находятся на трассе Слоним-Ружаны-Пружаны-Запруды-Кобрин (или Береза).
P.S. По поводу оплаты бензина, то августе платил и белорускими и русскими в Кобрине и под Минском.
Очень интерестное путешествие и повествование о нем.
Тем более, что собирались, судя по рассказу, в расчетной точке под Шадринском из разных точек России. А если с Архангельска не доехал бы вовремя? Или Вы все выдвигались в расчетную точку с близ лежащих мест ...???
Проясните ситуацию.
С уважением,
У меня знакомый, в этом году на Новый год ездил в Котлас по маршруту: Москва-Вологда-Тотьма-Вел.Устюг-Котлас. Вернулся живой, здоровый. В Котласе построен мост через Сев. Двину в районе Ядрихи. Между Вел. Устюгом и Котласом есть сложный подъем для зимней дороги.
Ну, а от Котласа до Сольвычегодска рукой подать ...
Удачной поездки ...
