Все,нашел! Поехал на СТО и в приказном порядке попросил поменять мне опорные подшипники(левый и правый).Поменяли.
При замене была выявлена порванная гофра(защита штока амортизатора-скорее всего порвали при гарантийной замене подшипника(1,5 года назад)-как раз левая сторона).
Результаты замены гофры-пыльника и опорных подшипников:
1)Нет посторонних шумов при повороте рулевого колеса(влево-вправо).
2)Исчез стук спереди слева.
Получается пока сам на горе-мастеров не надавишь и еще за свои деньги-никто работать не собирается.Вот вам мой пример.
Надеюсь,что проблема стуков и скрипов исчезла. Надолго ли? Время покажет...
Удачи Всем на дорогах...
Уважаемые господа!
Помогите найти причину плавающего дефекта(звука)! Протяжении 1,5 лет появляется спереди слева стук при проезде мелких неровностей(полицейские,камни и т.д.)и пропадает.Что самое интересное -как только еду на сервис все пропадает-Удивительно!!! Опорные подшипники меняли по гарантии (два) или сказали,что меняли-вот после этого и появился стук (или мне так кажется).
При последнем посещении СТО -замена левой рулевой тяги.Ну думаю-все. Ан нет... Помогите!!!
Уже и не знаю что и делать...
И еще проблема исчезающая: При повороте рулевого колеса вправо-влево при работающем двигателе на месте-скрип (как-будто резина трется). Поездки на сервис тоже ничего не дали.Пропадает при длительной поездке и времени года...
