Изучил детально все темы про накладки на пороги на форуме,
но ответа на свой поставленный вопрос так и не нашел, хотя тему удалили да и штрфничок накинули - неправильно это, не надо делать из людей дураков! Если я спрашиваю это не от того что лениво почитать, а из-за тогго что нет ответа, или ссылка уже не работает!!! Вопрос состоял в следующем: 1. как оторвать родные накладки с фф2? (ссылка где ответ уже не работает); 2. как правильно и чем (!!! а никто как делал и чем угодно, вплоть до растворителя - полный бред !!!) обезжирить поверхность и не повредить лаковое покрытие 3. нужно ли перед приклеиванием заделать (заполировать) мелкие царапинки или нестоит этого делать!
Спасибо. Разобрался. а RTFM это и есть эта система отключения сигнализации (с проводком которая)?
авторитетный
Зачем же тогда сигналка, если при механическом открывании замка она не срабатывает?
сорри, я подправил
Так как же быть? в салоне говорять что так и должно быть, но что-то не верица
spooky
Капот, а не багажник
Подскажите! На авто установлена штатная сигнализация. При открывании капота железным ключом, при включенной сигнализации, она срабатывает, а при открывании железным ключом двери, сигнализация не срабатывает. Странно. Заранее спасибо.
