polkovnick
26 September 2016
marshal1955:
больше похоже на соплю. |
В плане замыкание ? Сопля на плате - понимаю что такое а в жгуте проводов изолированных ?
polkovnick
26 September 2016
Друзья , помогите советом !
Исходный денные: Фокус 2, двигатель 1,6, 100 лошадей, рестайл.
Предыстория (возможно отношения к делу не имеет): Помыл днище перед обработкой , очевидно залили в отсек воды . Замечалось мерцание света фар с периодом секунды две первые часы после мойки , после пропало – «высохло», наверное.
Сама история: Через неделю после предыстории, поставил машину проехав 40 км по КАДУ . Через пару часов завожу- стартер не крутит, даже не пытается «ошибка двигателя» на дисплее приборки, пилик –пилик ! Попытался несколько раз еще – одно и то же , скидывал клемму , в какой-то момент появилась надпись «ошибка КПП» я в афиге коробка у меня механическая.
Подключил разъем c блютусом , смотрю на смартфоне ошибки … повернул ключ - завелась!
Ошибки P1362, U1900, U2202.
Стер.
Утром завожу – крутит, заводится.
Загорелась лампа аккумулятора. Горит. Напряжение 14,6-14,7.
Ошибки P0620, P1632.
Поехал на работу – двигатель работает нормально .
Приехал , стер ошибки – аккумулятор погас , но ошибка P1632 – вновь вылезла.
Кто «помирает» аккумулятор? Щетки ? Генератор? Проводка ?
polkovnick
8 September 2016
Alex31rus:
,а передние пассажирское когда на него давишь скрипит как старый диван,скажите это лечится или как быть? |
Было у меня такое с водительским - Фокус 2 рестайл 2008. При проезде лежачих -скрипело жутко . И при попытке качнуть спинку - тоже скрипело.
Терся подпросевший поролон в районе 5й точки, сзади о ковш. Еще провод обогрева тоже скрипел о поролон и ковш. А так же поролон в районе низа спинки у внешней трубы скрипел о метал спинки.
Лечение :
-Снял сиденье, притащил домой (нужен torx 50 и торцевая головка на 7 для разъема проводки)
-Разобрал (2 часа понадобилось ) ,со снятием обивки , которую постирал в машинке . Очень рекомендую (!).
Салон : Сиденья : разборка, перетяжка, чехлы, столики, (нужен torx 50, торцевой 10, утконосы - круглогубцы и отвертка для разжимания колец обивки)
-Взял тряпку , нетканую для кухни (продается в отделах со всякими щетками и губками), и проложил места скрипа между металлом и поролоном.Небольшим кусочком изолировал провод подогрева от "мякоти" сиденья.
-Почистил, за шкурил и покрасил заржавевшие лапы салазок из баллончика.
-Собрал, поставил.
и ...Тишина, сиденье как новое
Вот блин ) а что надо тогда прикупить ?
Едет из Китая такое "чудо". Могу я с помощью него круиз контроль включить ? кнопки на руле есть. Или только проводной адаптер подходит ?
_Фокус 2 рестайл 2008 _
352:
polkovnick Vkluev мандраж на месте в основном и постоянный на дюратеках в районе двух тыщ и его ни какими опорами не загасить. |
В общем левую уже заказал - поменяю , а нижнюю вообще нет смысла трогать ?
Vkluev:
polkovnick А на скорости ближе к 100 пропадает ?? |
Вибрация , совсем не связана со скоростью и движением , а только с оборотами двигателя- если на третей буду ехать - пропадет )) . Начинается на 2800-3000 примерно и пропадает к 3 500 .
Vkluev:
polkovnick А привода не смотрел ? Точнее внутренние шрусы.. |
Вибрация есть даже не в движении. Просто газуешь на парковке до трех и мелкая , зудящая - появляется . На ходу такая же .
Всем привет ! А у меня -непонятки (((
Поменял правую опору - ушли все проблемы с вибрацией на холостых. А вот жжжжжжжужащая вибрация на руле и педалях 3 000 - 3 500 оборотах (даже не в движении) - осталась. Напрягает. Руль на каде - стараюсь держать как бокал шампанского , двумя пальцами. Могут быть виноваты остальные подушки ? или дело в двигателе , креплении глушителя ... . Короче - SOS !!! )))
dkrichun, на правой опоре, похоже - оригинальная маркировка.
polkovnick
26 March 2016
Всем привет!
Заменил сегодня опору по методу замены внутренней части
Крепление, опоры движка (сообщение #14304709) (отдельное спасибо Dr.Aleksandrov). В качестве донора (для двигателя 1,6л * 100) была взята оригинальная опора от VOLVO 2.0л (31375739). Все прекрасно встало на место, без малейшего геморроя, и функционирует.
polkovnick
2 December 2007
Огромная просьба к МОДЕРАТОРАМ удалять сообщения из тем не содержащих смысла .
Так например в обсуждении как и что можно улучить в машине ( скажем задний дворник хечбека)
20-30% сообщений "мне нравиться дворник - чего тут обсуждать!" и все ...
polkovnick
24 November 2007
walk_777:
polkovnick Дружище прокатись на BMW 1 серии, тот же класс, а потом пиши. По отношению цена-качество FF2 самый оптимальный вариант. Просто покупая машину за 450 тысяч рублей, не надо требовать бизнесс класса авто! ГЛУПО!!! |
Мне кажеться есть желание задеть меня или что то вроде того ..)))
Мазда 3 ...например - "БИЗНЕС КЛАСС?"( если докапываться до конкретных моделей) ... дороже но не бизнесс но
не шумит она так
Я не купил бы эту машину себе - она у меня служебная ,НО я люблю ее и четко осознаю ее недостатки , мне НЕ НУЖНО оправдывать "СВОЙ "ВЫБОР" - у меня его не было ...
Повторюсь 1 ФФ лучше 2 ФФ по моему убежденному мнению
а в остальном , давайте думать над тем как сделать удовольствие от вождения данного авто максимальным
RooX:
polkovnick
цитата: | Как может быть машина с грохотом взлетающей ТУ 134 в салоне "СУПЕР " |
то ли Вы на Ту-134 не летали, то ли на Фокусе не ездили...  П.С. на Лансере новом ещё прокатитесь... Счастье в сравнении!  |
согласен ) на ласере не ездил но фф2 - самая шумная машина в моем опыте
(из иномарок)
polkovnick
14 November 2007
biggimot:
kamena Дык в том то и дело, что пролистал с последней до 5 страницы. так дельного ответа ни кто и не дал, только что что то кто то покупал за 5 тонн, или калхозили из других производителей. Хотелось бы итог, кто разбирал, есть ли микрофон, что конкротно не хватает, и что нужно купить... |
Просто Никто Ничего Не Знает Никто ...кроме Диллеров с их вариантом за 20 000 руб (в Спб - это Аларм Моторс ) Тема сырая ...к сожалению ...
Так что пока остаеться то ...что может относиться к любой машине :-)
например за 20 000 руб можно купить навигатор tomtom с функцией хендсфри
и заливать в него любые карты
( про кейгены не забываем)
НО платить такие деньги за блютус адаптер и микрофон ...
будем честными - цена модуля блютус даже с воткнутым GPS не превыает 100 уе а просто вариант usb для компа 15 уе ... а провод и микрофон - смех ...
Ну вобщем что говорить ...стоит посмотреть ценники на штатную музыку у диллеров и послуать ее "качество" )))
такие флудные рассуждения
polkovnick
10 November 2007
Дизайн и музыка на 5
трансмиссия и мотор на любителя
сцепление на 1-
в остальном 3 -
ФФ1 гораздо интереснее ...в остальном
сейчас езжу на 2м
polkovnick
30 October 2007
-Ёжик-:
А может кто даст ссылочку, где IGO скачать под WM 5 скачать? Заранее спасиб. |
хттp://uploaded.to/?id=jkucyr собственно программа
ставить лучше на карту памяти ( копируешь и запускаешь авторан)
хттp://anonym.to/?http://uploaded.to/?id=rjwkck карта Росии - наполнение
... ну какое есть ( есть глюк нет поиска по Москве и Питеру по улицам сразу, сначала надо выбрать РАЙОН - ЭТО ГЛЮК КАРТЫ!), зато наполнение по стране больше...
чем у этой карты у которай нормальный поиск по столицам
хттp://anonym.to/?http://uploaded.to/?id=tdkx7z
карты помещаем в папку MAPS
polkovnick
27 October 2007
MUArkhipov:
-Geo-:
| нада РСМ суперклеем залить или эпокситкой |
Если готовы доплачивать за диагностику |
Имхо - дешевле , чем угон !)))
Не силен я в угонах , но если помыслить логически , отбросив украденные ключи, и запененные пеной сигналки, ...
1 машину могут оттащить и ковырять в другом месте ... тут ничего не спасет , вывернутый руль, возможно усложнит задачу, если не учавствует эвакуатор .
2 замена блоков АМ на разлоченные "свои".
3 похож на 2й - наброска "паука" (собственного инжектора) .
скорее всего список можно продожит - поправте плиз .
Из вышепречисленного делаю выводы
пунк 1,2,3 -может помочь сигналка, поставленная по уму , с хитрецой и желательно с GSM или радио каналом.
пункт 2,3 БЛОКИРОВКА КАПОТА надежная и непростая, опять таки с хитрецой.
кто больше ?
polkovnick
26 October 2007
kamena:
P.S. Пока никто не рискнет, правду не узнать. |
Это точно ) Тока не соглашусь что не отличаеться , например в нем ( в отличии от простого 6000 ) нет управления ченжером ( так мне ответили в ЭРТЕ )
вот (
