Georgyr21:
цитата: | Смотря для чего дизель покупать. Если для последующей экономии на топливе, то еще не факт, что выгодней. 2 литра бензин дешевле самого простого дизеля почти на 3000 долларей. Это примерно 4000 литров 95 го. | ASAF Помимо экномии топлива у дизеля ресурс раза в 2-3 выше, при одной и той же скорости дизельный мотор показывает меньшее число оборотов, соответственно меньше изнашивается на единицу пробега...
Человек
цитата: | Вопрос к дизелистам, пишут, оптимальная тяга при 1500-3200 оборотах, а как это выглядит например на 4 передаче, от скольки до скольки в км/ч ? Просто собираю информацию.. |
На моей рено на четвертой - это 50-120 км-ч. Но на пятой - 60-145. В городе в основном мотор позволяет всегда ездить на пятой, кроме пробок естественно... |
Могу поспорить по высокому ресурсу дизелей на нашей солярке, есть примеры на 30тыс. меняют ТНВД и форсунки, а это очень, ну очень дорого!!!
